Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.370670
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370670 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher von Sears Brands. Er ist mit einem 56 cm (22 Zoll) großen Multi-Cut-Messer und einem Briggs & Stratton 700 Series Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 9,15 Nm (6,75 ft-lbs) liefert. Mit einem Kraftstofftankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quart) und einer Ölkapazität von 590 ml (20 oz) ermöglicht das Gerät längere Laufzeiten. Der Mäher verfügt über ein Stahlgehäuse und verstellbare Schnitthöhen von 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4" bis 4") in 7 Stufen. Dieses Modell bietet zudem Multifunktionsmöglichkeiten, die es Nutzern erlauben, zwischen Mulchen, Heckfangkorb oder Seitenauswurf für den Grasschnitt zu wählen.
Der Craftsman-Rasenmäher 917.370670 ist mit einem Totmannschalter als Bügelgriff und einem variablen Vorderradantrieb für eine einfache Bedienung ausgestattet. Das Gerät verfügt außerdem über ein 20 cm (8 Zoll) großes Hinterrad und einen klappbaren Griff für platzsparende Aufbewahrung. Der Mäher wird durch Festhalten des Totmannschalters und Ziehen am Starterseil bedient. Er ist für einen einfachen Start mit einem automatischen Choke ausgestattet. Die Geschwindigkeit des Vorderradantriebs wird über den Antriebsbügel gesteuert, der die Geschwindigkeit je nach Abstand zum Griff anpasst. Zur regelmäßigen Wartung dieses Mähers gehören das Prüfen und Wechseln des Motoröls, das Reinigen oder Ersetzen des Luftfilters, das Wechseln der Zündkerze sowie das Schärfen oder Ersetzen des Messers bei Bedarf.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.370670
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Hubraum: 126 cm³
  • Motorleistung: 9,15 Nm (6,75 ft-lbs) Drehmoment
  • Kraftstofftankvolumen: 1,5 Liter
  • Öltyp: SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Messergröße: 56 cm (22 Zoll) Multi-Cut
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Schnitthöhe: 4,4 cm – 10,2 cm in 7 Stufen
  • Mulchfunktion: Ja
  • Heckfangfunktion: Ja
  • Seitenauswurffunktion: Ja, mit Anbauteil
  • Antriebstyp: Variabler Vorderradantrieb
  • Radgröße: 18 cm vorne, 20 cm hinten
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.370670 gilt eine begrenzte Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt ausdrücklich alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die das Produkt aufweisen könnte. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter erstreckt. Zudem sind Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Wartung oder Modifikationen am Mäher entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden sich direkt an Sears Brands wenden und dabei Angaben zum Defekt sowie einen Kaufnachweis vorlegen.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 444
