Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Pulse-Brew-Technologie: Drei Pulse-Brew-Optionen ermöglichen es dir, deinen frisch gemahlenen Kaffee auf das richtige Brührezept abzustimmen.
Temperatur programmieren: Werkseitig auf 93 °C eingestellt, mit der Möglichkeit, zwischen 88 °C und 97 °C zu wählen.
Sprühkopf: Sättigt das Kaffeemehl gleichmäßig, um das reichhaltigste und vollste Aroma aus jeder Kaffeesorte zu extrahieren.
Abstand: Brüht in eine Isolierkanne mit einer Durchgangshöhe von 29,2 cm.
Halbportion: Ermöglicht auch das Brühen einer halben Kanne, 1,25 Liter.
Heißwasser: Praktischer Heißwasserhahn an der Seite.
Höhe (cm): 45,1 cm; Breite (cm): 27,1 cm; Tiefe (cm): 46,7 cm
ELEKTRIK
Phase: 1
Spannung: 120 V
Stromstärke: 12,5 A
Heizkonfiguration: 1 x 1450 W
Kabel: 2W+G
Leistung: 1500 W
Frequenz: 50/60 Hz
WASSER
Anschluss: 1/4"-Bördelanschluss
Druck: 1,4 – 6,2 bar
Min. Durchflussrate: 3,8 l/min
Tankvolumen: 6,1 l
Stephen Carpenter
236 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 911
