Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Oxitest Plus7 ist ein Puls-Oximeter-Testgerät der Datrend Systems, Inc. Puls-Oximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung bei Patienten. Datrend Systems ist ein Unternehmen für Biomedizintechnik, das biomedizinische Prüfgeräte herstellt.
Das Oxitest Plus7 ist ein handgehaltenes, akkubetriebenes Modell, das zum Testen von Puls-Oximetern und deren optischen Sensoren entwickelt wurde. Viele Probleme mit Puls-Oximetern sind auf ein teilweises oder vollständiges Versagen der Sensoren des Oximeters zurückzuführen. Zu den Sensoren gehören der Fotosensor, die lichtemittierenden Elemente (LEDs), das Kabel oder der Stecker. Um das Oxitest Plus7 zu verwenden, platzierst du einen Puls-Oximeter-Sensor auf dem Messfühler des Oxitest. Der Puls-Oximeter-Sensor simuliert einen vorgegebenen Sauerstoffsättigungswert mit einer definierten Signalstärke (Pulsamplitude) und Herzfrequenz. Das Oxitest Plus7 überträgt anschließend ein optisches Signal an den Puls-Oximeter-Sensor, um zu testen, ob die vom Puls-Oximeter gemessenen Parameter mit denen des Oxitest Plus7 übereinstimmen.
Das Puls-Oximeter-Testgerät Oxitest Plus7 bietet neun voreingestellte Simulationen zum Testen von Puls-Oximetern unter zahlreichen klinischen Bedingungen. Die Testergebnisse können ausgedruckt, auf einen PC heruntergeladen oder zur Dokumentation an ein automatisiertes Testgerät übertragen werden.
Das Oxitest Plus7 trägt den Namen „Oxitest“ in großer weißer Schrift neben dem Wort „Plus7“, das in kursiver Schrift gedruckt ist. Der Name des Herstellers, „Datrend Systems, Inc.“, ist in schwarzer Schrift mittig unten auf der Vorderseite des Geräts aufgedruckt.
Technische Details
Sättigung (SpO2):
Masimo, Mindray, Nellcor und Nellcor OEM-Modelle (z. B. Critikon, Protocol, Philips etc.):
  • Variabel von 35 % bis 100 % in 1 %-Schritten
  • SpO2-Voreinstellungen bei 35, 70, 80, 90, 93 und 97 %
Ausgewählte EnviteC-, Hewlett-Packard-, Nihon Kohden- und Philips-Modelle:
  • Variabel von 55 % bis 100 % in 1 %-Schritten
  • SpO2-Voreinstellungen bei 55, 70, 80, 90, 93 und 97 %
Alle anderen Hersteller und Modelle:
  • Variabel von 70 % bis 100 % in 1 %-Schritten
  • SpO2-Voreinstellungen bei 70, 80, 90, 93 und 97 %
SpO2-Genauigkeit:
Alle unterstützten Oximeter außer Datex- und Invivo-Oximetern:
  • 55 bis 100 % SpO2: ±1 % bei den angegebenen SpO2-Voreinstellungen
  • 35 % SpO2: ±2 %
Datex- und Invivo-Oximeter:
  • ±1 % bei 97, 93 % SpO2
  • ±2 % bei 90, 80, 70 % SpO2
Herzfrequenz:
Variabel von 20 bis 250 Schlägen pro Minute (BPM) in 1 BPM-Schritten
  • Voreinstellungen: 30, 60, 90, 120, 180, 240 BPM
  • Genauigkeit: ± 1 BPM
Pulsamplitude:
Variabel von null (kein Blutfluss) bis 100 % (normaler Puls bei Erwachsenen) in 1 %-Schritten.
  • Voreinstellungen: 100 %, 30 %, 10 % und 5 %
  • Genauigkeit: ± 1 %
Signalstörung:
Vier voreingestellte Simulationen: Bewegungs-Tapping (Spike-Artefakt), Zittern (Tremor-Artefakt), Schütteltisch (2,5 Hz Sinuswelle)
Serielle Schnittstelle / Druckerschnittstelle:
  • Mechanisch: 5-Pin Mini-DIN
  • Elektrisch: Bidirektional RS-232. 9600 Baud, 8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit
Stromversorgung:
  • Akku: 7,2 V wiederaufladbar.
  • Kapazität: 1,4 Ah
  • Akkulaufzeit: 40 Stunden im Dauerbetrieb
Weitere Informationen
Datrend Oxitest Plus7 Produktseite
Datrend Oxitest Plus7 Bedienungsanleitung
Datrend Oxitest Plus7 Forum
Offizielle Website von Datrend Systems, Inc.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 481
