Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der E2310H ist ein 23-Zoll-Monitor, der von Dell um das Jahr 2009 herausgebracht wurde (gemäß Datumsangaben im Handbuch). Der Monitor hat eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln und eine standardmäßige Bildwiederholrate von 60 Hz. Das Gehäuse des Monitors besteht aus schwarzem Kunststoff und der Monitor hat schwarze Ränder um den Bildschirm. Unterhalb des Displays befindet sich außerdem ein silbernes Dell-Logo und an der rechten Seite des Rahmens befinden sich Steuertasten. Du kannst diesen Monitor identifizieren, indem du auf der Rückseite des Monitors nach einem Aufkleber suchst, der den Service-Tag oder Service-Code (auch bekannt als Seriennummer) enthält, wie in diesem Dell-Support-Artikel gezeigt. Gib eine dieser Nummern auf der Dell-Support-Startseite ein, um weitere Informationen zu deinem Monitormodell zu erhalten.
Der E2310H verfügt über zwei Eingänge: VGA für analoges Video und DVI-D für digitales Video. Er wird mit einem Netzkabel betrieben, das an der Unterseite angeschlossen wird. Die gesamte Einheit wird von einem abnehmbaren Ständer gehalten, der sich kippen lässt, damit du eine bequeme Betrachtungsposition findest. Du kannst den Ständer auch entfernen und eine 100x100 mm VESA-Halterung anbringen, um den Monitor an einem anderen Ständer oder Arm zu befestigen.
Technische Details
Display
  • 23-Zoll (58,4 cm) Diagonale
  • 1920x1080 Pixel
  • 60 Hz Bildwiederholrate
  • TN-Panel
Anschlüsse
  • VGA-Videoeingang
  • DVI-D-Videoeingang
  • Sicherheitsverriegelungsschlitz
Montage
  • Inklusive kippbarem Ständer
  • VESA-montierbar (100x100 mm)
Stromversorgung
  • Netzkabel
  • 100 bis 240 V, 50 oder 60 Hz
  • 29 W Stromverbrauch
Zusätzliche Informationen
Offizielle Webseite des Dell E2310H Monitors
Offizielle Dell E2310H Support-Seite (mit Bedienungsanleitung)
Dell E2310H auf Amazon
Reparatur defekter Kondensatoren bei einem Dell E2310H auf YouTube
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flachbildschirm – Bedienungsanleitung
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flachbildschirm – Installationsanleitung (EN, DE, FR, ES, PT, IT, RU)
Dell E2010H/E2210H/E2310H Flachbildschirm – Installationsanleitung (EN, JA, ZH, KO, TH, ID)
Grey Seventh
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 8,182
