Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
D28115
Hintergrund
Der DeWalt D28115 (Typ 1) ist ein robuster, kleiner Winkelschleifer mit einem 13-Ampere-Kabel, der für anspruchsvolle Metallbearbeitungs-, Schleif- und Mauerwerksanwendungen konzipiert ist. Er wurde um 2016 eingeführt, unterstützt 115 mm bis 125 mm Scheiben und arbeitet mit einer Drehzahl von 9.000 U/min. Der Winkelschleifer verfügt über einen Paddelschalter mit Feststellfunktion, eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und ein automatisches Abschalt-System für die Kohlebürsten, das den Motor schützt, wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind. Er enthält außerdem ein Staubauswurfsystem, das Schmutz vom internen Motorbereich fernhält und so Verschmutzungen reduziert. Zudem verringert die Motorschutzfunktion „Dual Abrasion Protection“ den Verschleiß unter rauen Arbeitsbedingungen.
Der D28115 verwendet ein 5/8-11-Spindelgewinde, wodurch er mit nordamerikanischen Standard-Schleif- und Trennzubehörteilen kompatibel ist. Dieses Modell ist eine spezielle Revision des D28115-Winkelschleifers. DeWalt veröffentlicht über die Jahre häufig mehrere „Typen“ desselben Modells (z. B. Typ 1, Typ 2). Sie sehen oft gleich aus und funktionieren ähnlich, aber die internen Bauteile können abweichen, weshalb Ersatzteile möglicherweise nicht austauschbar sind. Überprüfe vor der Bestellung von Ersatzteilen immer sowohl das Modell als auch die Typennummer.
Hier sind einige von Nutzern häufig gemeldete Probleme:
  • Die automatische Abschaltfunktion der Kohlebürsten soll Schäden verhindern, kann aber mit einem Motordefekt verwechselt werden. Wenn die Kohlebürsten eine vorgegebene Verschleißgrenze erreichen, schaltet das Gerät ab. Um dies zu beheben, ersetze einfach die N035676 Kohlebürsten.
  • Der Ein-/Ausschalter kann aufgrund von Staubansammlungen im Schaltergehäuse ebenfalls ausfallen. Obwohl das Staubauswurfsystem den Motor schützt, kann die mechanische Schaltereinheit dennoch verstopfen. In diesem Fall ist eine Reinigung oder der Austausch des Schalter-Kits erforderlich.
  • Kabelbruch kann auftreten, wenn das Kabel wiederholt an der Zugentlastung geknickt wird, was zu einem internen Kabelbruch führen kann. Dies kann bei Bewegungen des Geräts in bestimmten Winkeln zu zeitweiligem Stromausfall führen.
  • Um eine Überhitzung des Getriebegehäuses zu verhindern, ist es wichtig, bei schweren Trennarbeiten an Mauerwerk regelmäßig Leerlauf-Kühlphasen einzulegen. Das Unterlassen kann dazu führen, dass sich das Getriebefett zersetzt, was zu verstärkten Vibrationen und Schleifgeräuschen an der Spindel führt.
Identifizierung
Um die Echtheit eines DeWalt D28115 Typ 1 zu überprüfen, untersuche das Motorgehäuse auf ein schwarz-gelbes Typenschild. Das Typenschild befindet sich normalerweise auf der Rückseite oder an der Seite des Gehäuses in der Nähe des Netzkabeleintrittspunkts. Stelle sicher, dass die folgenden Details vorhanden sind:
  • Modellnummer: Das Typenschild muss explizit D28115 angeben.
  • Typ: Achte auf die Bezeichnung „Typ 1“ in der Nähe der Modellnummer, da Typ 1 und Typ 2 Modelle unterschiedliche Kohlebürsten verwenden.
  • Datumscode: Überprüfe bei Modellen aus 2016 einen 4- oder 6-stelligen Code, der in das Kunststoffgehäuse oder das Typenschild eingestanzt ist (z. B. 2016-XX-XX).
  • Physische Merkmale: Bestätige das Vorhandensein eines Paddelschalters (Auslöser) mit Einschaltsperre und einer schlüssellos verstellbaren Schutzhaube.
Wichtig: Überprüfe vor der Bestellung von Ersatzteilen immer sowohl die Modell- als auch die Typennummer. Interne Bauteile können sich zwischen verschiedenen Typen (z. B. Typ 1, Typ 2) unterscheiden.
Technische Details
  • Motor: 13,0 Ampere (AC/DC).
  • Max. Abgabeleistung: 1700 W.
  • Scheibengröße: 115-125 mm.
  • Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/min.
  • Spindelgewinde: 5/8-11 Zoll.
  • Gerätelänge: 33 cm.
  • Gewicht: 2,15 kg.
  • Bürstentyp: Kohlebürsten mit Abschaltautomatik
Quelle: DeWalt D28115 Bedienungsanleitung & Spezifikationen
Zusätzliche Informationen
Um die optimale Leistung und Langlebigkeit des D28115 zu gewährleisten, ist die Wartung der Kohlebürsten wichtig. Glücklicherweise verfügt das Gerät über Kohlebürsten mit Abschaltautomatik, die das Gerät bei Verschleiß automatisch stoppen und so den Motor vor Schäden schützen. Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein müheloses Entfernen der Scheibe ohne Schraubenschlüssel, was die Wartung erleichtert.
Hier sind zusätzlich einige nützliche Links, die weitere Informationen und Unterstützung bei der Reparatur des DeWalt D28115 (Typ 1) bieten:
DeWalt Produktseite bei Tool ServiceNet – Offizielle technische Spezifikationen, Sicherheitsinformationen und herstellergeprüfte Bedienungsanleitungen für das Modell D28115.
DeWalt Support: Offizielle Support-Seite für DeWalt-Werkzeuge.
PartSelect Canada – bietet Ersatzteile, einschließlich Kohlebürsten, Schaltereinheiten und anderer Bauteile.
Fix.com – bietet eine Bibliothek mit Schritt-für-Schritt-Reparaturvideos für den Teileaustausch.
DeWalt Winkelschleifer D28115 auf Amazon
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 518
