Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund und Identifizierung
Dieses Digitalmultimeter Modell IF145-035-1 wird von iFixit verkauft. Ein Multimeter (auch Multitester, VOM oder Volt-Ohm-Milliamperemeter genannt) ist ein elektronisches Messinstrument, das dazu dient, die Spannung, den Strom und den Widerstand eines Schaltkreises zu messen. Analoge Multimeter verwenden ein Mikroamperemeter mit einem beweglichen Zeiger zur Anzeige der Messwerte. Digitalmultimeter (auch DMM oder DVOM genannt) verwenden entweder einen grafischen Balken, der den Messwert darstellt, oder verfügen über eine numerische Anzeige. Multimeter können handgehaltene Geräte für den Außeneinsatz und grundlegende Arbeiten oder Tischgeräte sein, mit denen Spannung, Strom und Widerstand gemessen werden können.
Multimeter verfügen im Allgemeinen über eine Anzeige (analog oder digital), einen Drehschalter und Anschlüsse. Über den Drehschalter kann der Benutzer das Multimeter so einstellen, dass es den Strom in Milliampere (mA), die Spannung (V) und den Widerstand (Ω) misst. Zwei Messleitungen werden in zwei der Anschlüsse an der Vorderseite des Multimeters gesteckt. Der COM-Anschluss (Common) wird in der Regel mit der Masse oder dem „-“-Pol eines Schaltkreises verbunden. COM-Messleitungen sind konventionsgemäß meist schwarz, aber es gibt außer der Farbe keinen Unterschied zwischen roten und schwarzen Messleitungen. Der 10A-Anschluss sollte bei der Messung von Strömen über 200 mA verwendet werden, und mAVΩ ist der Anschluss, in den traditionell die rote Messleitung gesteckt wird.
Das Digitalmultimeter Modell IF145-035-1 trägt die Aufschrift „Digital Multimeter“ in Großbuchstaben am oberen Rand der Gerätevorderseite. Die Modellnummer „IF145-035-1“ ist in der unteren linken Ecke unterhalb der digitalen Anzeige des Multimeters aufgedruckt.
Zusätzliche Informationen
vladcuk
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 5,671
