Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Technische Daten des Dodge Stealth (R/T Turbo)
Motor und Leistung
  • 3,0-l-V6-Motor mit 24 Ventilen und Bi-Turbolader (6G72): Ausgestattet mit zwei obenliegenden Nockenwellen, Ladeluftkühlern für die Turbolader und einem elektronischen Mehrpunkt-Einspritzsystem.
  • Leistung: Ursprünglich 300 PS (1991–1993), mit der Einführung der Serie 2 auf 320 PS und 427 Nm Drehmoment (1994–1996) gesteigert.
  • Leistungswerte: Beschleunigung von 0 auf 97 km/h in etwa 5,2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 249 km/h begrenzt.
  • Aktiver Auspuff: Ein unterdruckgesteuertes Ventil im Schalldämpfer ermöglichte es dem Fahrer, zwischen „Sport“- und „Tour“-Modus zu wechseln, wodurch der Abgasgegendruck und der Klang verändert wurden.
Antrieb und Getriebe
  • Getriebe: Frühe Turbo-Modelle waren mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe von Getrag ausgestattet, während die Modelle von 1994 bis 1996 für eine bessere Gangabstufung auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe von Getrag (V5M42) aufgerüstet wurden.
  • Allradantrieb (AWD): Verwendet ein zentrales Viskokupplungs-Differenzial, das das Drehmoment unter normalen Bedingungen im Verhältnis 45:55 (vorne/hinten) verteilt und die Kraft bei Schlupf dynamisch verschiebt.
  • Allradlenkung (4WS): Ein hydraulisches System, das die Hinterräder bei Geschwindigkeiten über 48 km/h gleichsinnig mit den Vorderrädern einschlägt, was die Stabilität bei Spurwechseln mit hoher Geschwindigkeit verbessert.
Fahrwerk und Design
  • Elektronisch gesteuerte Federung (ECS): Überwacht mittels eines dedizierten Steuergeräts Geschwindigkeit, Querbeschleunigung und Lenkwinkel und passt die Dämpfung der Federbeine in Echtzeit in den Stufen „Soft“, „Medium“ und „Hard“ an.
  • Bremsen: Ausgestattet mit massiven 4-Kolben-Festsätteln vorne und innenbelüfteten Scheiben an allen vier Rädern, unterstützt durch ein 4-Kanal-ABS.
  • Aerodynamik: Obwohl der Stealth auf die motorisierten Spoiler des Mitsubishi verzichtete, wurde die Karosserie für einen niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (cW-Wert von ca. 0,33) mit einer charakteristischen umlaufenden Heckscheibe optimiert.
  • Radstand: 2.469 mm.
  • Länge: 4.585 mm.
  • Leergewicht: Etwa 1.724 kg für den R/T Turbo.
oldturkey03
866.135 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 194
