Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Beatmungsgerät Dräger Cato ist ein universell einsetzbarer Narkosearbeitsplatz, hergestellt von der deutschen Firma „Dräger“. Das Dräger Cato ist ein konventionelles Narkosegerät mit Gasflusskompensation und einem äußerst gasdichten Atemsystem, das den Anforderungen für die Anästhesie in geschlossenen Systemen bei einfacher Trägergaszusammensetzung entspricht.
Hauptmerkmale der Cato-Edition:
- Inhalationsanästhesie in halbgeschlossenen Systemen
- Inhalationsanästhesie in nahezu geschlossenen Systemen mit Low-Flow- und Minimal-Flow-Techniken für minimalen Gas- und Anästhetikaverbrauch
- Inhalationsanästhesie in offenen Systemen (Non-Rebreathing) mit separatem Frischgasauslass zum Anschluss z. B. eines Kuhn-Systems
- Maschinelle Beatmung (IPPV)
- Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung (SIMV)
- Manuelle Beatmung (MAN)
- Spontanatmung (SPONT)
Mess- und Überwachungsfunktionen:
- Messung von Beatmungsparametern (Druck, Fluss, inspiratorische und exspiratorische O2-Konzentration)
- Kontinuierliche Messung der CO2-Konzentration und N2O-/Anästhetikakonzentration (Halothan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran). Der Durchfluss für die Messgasentnahme ist variabel und wird in den Kreislauf zurückgeführt.
- Automatische Anpassung der Alarmgrenzen für die maschinelle Beatmung (IPPV)
- Anästhetika-Verdampfer mit automatischer Dampferkennung
- Kontinuierliche, nicht-invasive Messung der funktionellen O2-Sättigung (optional)
- Messung der inspiratorischen Atemgastemperatur (optional)
Folgende Werte werden an diesen Beatmungsgeräten angezeigt: kontinuierliche Kurve des Atemwegsdrucks, Spitzen- und Mitteldruck, PEEP- und Plateaudruck, Patienten-Compliance, exspiratorisches Minutenvolumen, Tidalvolumen und Atemfrequenz, exspiratorische Flusskurve, inspiratorische und exspiratorische O2-Konzentration, Konzentration von N2O und Anästhetika (Halothan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran und Desfluran), kontinuierliche CO2-Kurve sowie Listeneinträge und Trendanzeigen.
Überwachte Parameter umfassen Atemwegsdruck, exspiratorisches Minutenvolumen, inspiratorische O2-Konzentration, inspiratorische und exspiratorische CO2-Konzentration sowie inspiratorische Anästhetikakonzentration. Einige optionale Überwachungsparameter (abhängig von der Modellnummer) sind funktionelle O2-Sättigung, Puls und inspiratorische Atemgastemperatur mit unveränderlicher oberer Alarmgrenze.
Zielgruppe
Dieses Gerät wird von Atemtherapeuten und anderem medizinischem Fachpersonal bedient, das für die Instandhaltung dieser medizinischen Ausrüstung verantwortlich ist.
Nachrichtenquellen:
- Ein Konstruktionsfehler des Narkosearbeitsplatzes Dräger Cato
- Temperatur und Feuchtigkeit des Patientenkreislaufs des Dräger Cato
Detaillierte Anweisungen zur „Bedienung des Dräger Cato“ findest du in der offiziellen Dokumentation.
Physikalische Eigenschaften
Identifizierung: Die Seriennummer und Artikelnummer befinden sich auf dem Typenschild an der Rückseite des Geräts. Die Artikelnummer spezifiziert zudem die Ausstattungsvariante des Geräts.
Gewicht: Cato-Grundgerät ca. 140 kg, Cato mit zwei Verdampfern und Monitor ca. 180 kg
Abmessungen: Siehe Abbildung unten
Technische Details
Stromversorgung
Nennbetriebsspannungen: abhängig vom Netzadapter (100 VAC +10 %, –15 %, 50/60 Hz; Netzadapter 120 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 127 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz)
Umstellung nur durch speziell geschultes Personal.
Leistungsaufnahme: Max. 280 W (ohne Hilfssteckdosen und ohne Zubehör)
Sicherungen: Die Sicherungen im Netzadapter und im Hauptschalter am Schütz sind nur für qualifiziertes Personal mit Spezialwerkzeug zugänglich. Hilfssteckdosen (3x): 2 Sicherungen pro Steckdose verbaut (2A DIN 41 622, 230/240 VAC)
Hilfssteckdosen: Schließe keine HF-Chirurgiegeräte an die Hilfssteckdosen an! Der Anschluss von Geräten an die Hilfssteckdose kann bei einem Erdungsfehler das Risiko eines Elektroschocks erhöhen!
Medizinische Gasversorgung
Pneumatische Anschlüsse: Zentrale Gasversorgung – O2, N2O, AIR. Reservegasflaschen 11 L oder 3 L für O2 und N2O (optional). Anästhesiegas-Fortleitung (AGS).
Erforderliche Drücke (Zentralversorgung): O2: 2,7 bis 5,5 bar, N2O: 2,7 bis 5,5 bar, AIR: 2,7 bis 5,5 bar
Maximaler Gasverbrauch: O2: 100 L/min bei 5 bar ± 10 %, einschließlich 50 L/min bei 5 bar ± 10 % für O2-Flush; N2O: 20 L/min bei 5 bar ± 10 %; AIR: 50 L/min bei 5 bar ± 10 %
O2-Mangel-Signal: Pfeifton. Auslösung: spätestens wenn der O2-Druck unter 170 kPa (1,7 bar) fällt. Ende: spätestens wenn der O2-Druck über 260 kPa (2,6 bar) steigt.
Weitere technische Details, einschließlich Atemsystem, Beatmungseinheit, Gasdosierung, Monitor-Spezifikationen, Gasmessungen und Datenkommunikation, findest du hier.
Quellen: Anleitungsdokument
Weitere Informationen
- Dräger Cato Servicehandbuch: Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Fehlerdiagnose und technische Konstruktionsdetails der Ausrüstung.
- MedWrench: Diese Seite bietet ein Open-Source-Forum für dieses Gerät.
- Dräger Cato Offizielles Dokument: Dieses offizielle Dokument des Herstellers enthält detaillierte Anweisungen zur „Bedienung dieses Geräts“.
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
