Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Unternehmen Drager begann 1989 in Deutschland mit der Herstellung von Produkten zur Atemwegs- und Gasdetektion. Seitdem hat das Unternehmen sein Produkt- und Dienstleistungsspektrum auf Anästhesiegeräte, chirurgische Instrumente, Beatmungsgeräte, medizinische Fortbildung, Vitalparameterüberwachung und anderen medizinischen Standardbedarf erweitert. Zu den beeindruckendsten Geräten von Drager gehören die Anästhesiegeräte, mit denen Patienten kontrolliert Sauerstoff (O2) und Lachgas (N2O) zur Sedierung verabreicht wird. Diese Sedierung verhindert, dass Patienten während einer Operation Schmerzen empfinden oder sich versehentlich bewegen.
Das Drager Narkomed M Mobile ist eine hochmobile Version eines Anästhesiesystems, das häufig beim Militär oder in kleineren medizinischen Räumen eingesetzt wird. Das Narkomed M Mobile zeichnet sich durch eine leicht zu montierende Konstruktion mit bruchsicheren Durchflussmessern, integrierter Beatmung und einem Anästhesiesystem aus. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Anästhesiegeräten besitzt das Narkomed M Mobile ein vollständig modulares Design, das aufgrund seiner geringen Größe und der wenigen Bauteile leicht zu erkennen ist. Da das System jedoch schon seit geraumer Zeit existiert, hat es viele Iterationen/Updates durchlaufen. Daher kann dein Modell je nach Revisionsstand leicht abweichen.
Gerät identifizieren
Das Narkomed M Mobile lässt sich an der Oberseite des Geräts identifizieren, wo die Aufschrift „NARKOMED Mobile“ zu finden ist:
Sekundäres Identifikationsmerkmal
Du kannst das Gerät auch auf der Rückseite identifizieren, wo sich Produktinformationen und Warnhinweise befinden. Dort steht oben links über den elektrischen Leistungsdaten die Bezeichnung „NARKOMED M“ sowie rechts daneben der Firmenname Drager:
Merkmale
- Modulares Design mit reduzierter Anzahl an Bauteilen, um die Montage- und Demontagezeit zu verkürzen.
- Geringer Platzbedarf von ca. 0,23 m².
- Verschiedene Anästhesietechniken:
- Geschlossen
- Halbgeschlossen
- Offen
- Bruchsichere Durchflussmesser.
- Integriertes Beatmungsgerät mit einer Flussrate von 0–5 l/min.
- Auslaufsicherer Verdampfer mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100 ml.
- Betriebsbereich von 40–61 PSI (ca. 2,8–4,2 bar).
- Kompatibel mit aktiven und passiven Gasentsorgungssystemen.
- Überwachungsfunktionen für die Atmung.
Technische Details
- Abmessungen
- Breite: 59,9 cm
- Länge: 62,9 cm
- Höhe: 134,6 cm
- Gewicht: 34 kg
- Stromversorgung: 110/220 V, 50/60 Hz, 250 Watt, maximal 2,5 A
- Ein Backup-Akku, der das Gerät bei voller Kapazität mindestens eine Stunde lang mit Strom versorgt (bei Verwendung eines fabrikneuen Akkus)
Weitere Informationen
Drager – Unternehmensseite
Seattle Technology – Produktseite eines Drittanbieters
Avante Health Solution – Produktseite eines Drittanbieters
Soma Medical – Ersatzteile
Part Target – Ersatzteile
First Medical – Zusätzliche Bilder
Drager Narkomed M Mobile Videovorführung
Narkomed Mobile Anesthesia System Operator's Instruction Manual
Narkomed Mobile Anesthesia System Technical Service Manual
Bedienungs- & Wartungsliteratur für medizinische Geräte Disk 6
