1 Diagramm
Keine Antworten 0 Punkte |
It won't release the blade when turned |
1 Antwort 0 Punkte |
Tool won’t run. How to fix? |
Can tighten the blade lock. |
Dokumente
Modelle
MM45-01
Hintergrund und Identifizierung
Das MM45 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es für Heimprojekte attraktiv machen. Durch schnelle Hin-und-her-Bewegungen schleift, schneidet, glättet und schabt das Dremel MM45 mit seinen austauschbaren Zubehörköpfen. Es nutzt das Quick-Lock- und Accessory-Quick-Fit-Interface-System für einen schnellen, werkzeuglosen und sicheren Wechsel der Zubehörköpfe. Zudem verfügt es über eine variable Geschwindigkeitsfunktion für die Arbeit mit unterschiedlichsten Materialien. Das Werkzeug passt die Leistung und Geschwindigkeit dank der Smart-Boost-Funktion bei Bedarf automatisch an. Die Ein-/Ausschalter sind getrennt, um diese Geschwindigkeitseinstellungen während der Nutzung beizubehalten. Das oszillierende Werkzeug wird im Dremel Multi-Max MM45-05 Set verkauft, das einen Aufbewahrungskoffer sowie 28 verschiedene Aufsätze zum Schneiden, Schleifen und Entfernen von Fugen enthält und etwa 100 $ kostet.
Im Vergleich zum Dremel MM40 verfügt das MM45 über einen leistungsstärkeren Motor, dessen Stromaufnahme von 3,8 auf 5,0 Ampere erhöht wurde. Abgesehen davon sind viele Funktionen bei beiden Modellen identisch. Das Nachfolgemodell des MM45, das Dremel MM50, besitzt ähnliche Eigenschaften, wobei viele davon im Gehäuse des Werkzeugs untergebracht sind, um es kompakter und angenehmer in der Handhabung zu machen. Zusätzlich wurde eine Feder eingebaut, um das Sägeblatt während des Wechsels an Ort und Stelle zu halten. Beide Werkzeuge haben einen 5,0-Ampere-Motor, der leistungsstärker ist als bei allen Vorgängermodellen. Insgesamt rangiert das Dremel MM45 gleichauf mit den anderen Dremel Multi-Max-Werkzeugen. Das MM45 ist jedoch nicht ganz so beliebt wie viele seiner Pendants; das MM35 und das MM50 sind die populärsten Modelle.
Technische Details
- Marke: Dremel
- Hersteller: DREMEL
- Modellnummer: MM45
- Gewicht: 2,02 kg
- Produkttiefe: 38,1 cm
- Produkthöhe: 8,9 cm
- Produktbreite: 19,7 cm
- Ampere: 5,0
- Spannung: 120 V
- Schwingungen pro Minute: 10.000–21.000
- Oszillationswinkel: 3,2
- Anzahl der Geschwindigkeiten: Variabel
- Energiequelle: Kabelgebunden
- Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen
Quellen:
Dremel-Katalog (2019)
ProTool Reviews (2018)
Dremel-Test & Teardown-Video (2020)
Bedienungs- und Sicherheitshinweise für Dremel MM45 (EN, FR, ES)
