Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
RK-3/4IC100
Drain Line Tools (1)Hintergrund und Identifikation
Der Electric Eel Rohrreiniger RK-3/4IC100 wird von Electric Eel Manufacturing hergestellt, einem in Ohio ansässigen Anbieter von Rohrreinigungsgeräten, der 1939 gegründet wurde. Elektrische Rohrreiniger nutzen einen Motor, um ein Kabel zu drehen und in ein Rohr zu führen, wodurch Ablagerungen entfernt und das Rohr gereinigt wird. Diese Art von flexiblem Kabel ist äußerst nützlich für die Reinigung langer Rohrabschnitte und kann Kurven passieren, ohne das Kabel oder das Rohr zu beschädigen.
Dieses Produkt wird zur Reinigung von Abflüssen und Rohren von bis zu 100 Fuß (ca. 30,5 m) Länge mit einem Durchmesser zwischen 3 und 6 Zoll (ca. 7,6 bis 15,2 cm) verwendet. Es ist sowohl für Handwerker als auch für Hausbesitzer mit Sanitärproblemen vorgesehen und ist auf der Website von Electric Eel Manufacturing im Bereich Vermietung als Modell R gelistet.
Das Gerät funktioniert, indem ein 3/4 Zoll (ca. 1,9 cm) dickes und 100 Fuß (ca. 30,5 m) langes Kabel durch das Rohr geführt wird. Es wird über einen Fußschalter bedient, der das Kabel aus- oder einzieht, sobald es in das Rohr eingeführt wurde. Der Griff der Maschine ist zur besseren Aufbewahrung abnehmbar und das Gerät verfügt über Räder für eine einfachere Handhabung. Aus Sicherheits- und Hygienegründen sollten beim Betrieb dieses Produkts stets Handschuhe getragen werden.
Technische Details
  • Aufgebaute Tiefe: 32 Zoll (ca. 81 cm)
  • Aufgebaute Höhe: 37 Zoll (ca. 94 cm)
  • Aufgebaute Breite: 19 Zoll (ca. 48 cm)
  • Gewicht: 210 lbs (ca. 95 kg)
  • Stromstärke: 3,5 A
  • Leistung: 1/3 PS
  • Drehzahl: 1725 U/min
Weitere Informationen
Home Depot Vermietung
Electric Eel Mfg. Produktseite
Elektrische Rohrreiniger – Wikipedia
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 22,345
