Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Ein externes Speichergerät ist ein Zubehörteil, das elektronische Dateien außerhalb deines Computers speichert. Du kannst externen Speicher verwenden, um zusätzliche Dateien aufzubewahren, die du nicht ständig auf deinem Computer benötigst oder haben möchtest, um ein Backup deiner Daten für den Notfall zu erstellen oder um große Datenmengen physisch zu übertragen. Wenn du etwas experimentierfreudiger bist, kannst du deinen Computer auch von einem externen Speichergerät starten, um Daten nach einem internen Speicherfehler wiederherzustellen oder ein anderes Betriebssystem zu installieren.
Bei den meisten Computern vor dem Jahr 2000 bestand der externe Speicher aus Disketten, CDs oder DVDs. Nur DVDs konnten mehr als ein Gigabyte an Daten speichern.
Externer Speicher wird in der Regel über USB, Thunderbolt oder (bei älteren Geräten) FireWire an einen Computer angeschlossen. Manchmal ist das Gerät jedoch mit deinem Heim- oder Büronetzwerk verbunden, sodass du über WLAN darauf zugreifen kannst.
Einige externe Speichergeräte verwenden interne Festplatten (HDDs), die im Allgemeinen langsam sind, aber große Datenmengen zu einem relativ günstigen Preis speichern können. Festplatten werden in zwei Hauptgrößen hergestellt – 2,5 Zoll und 3,5 Zoll –, die sich auf den Durchmesser der rotierenden Scheibe im Inneren der Festplatte beziehen. 3,5-Zoll-externe HDDs benötigen in der Regel ein separates Netzteil, während 2,5-Zoll-externe HDDs normalerweise über USB mit Strom versorgt werden.
Andere externe Laufwerke verwenden Solid-State-Laufwerke (SSDs), die mit hoher Geschwindigkeit auf Daten zugreifen, aber mehr als Festplatten bei gleichem Speicherplatz kosten.
Viele externe USB-Laufwerke bestehen aus einem Standard-Innenlaufwerk (meist SATA, mSATA oder M.2) in einem Gehäuse, das das Laufwerk schützt und das Protokoll in und aus USB umwandelt. Solche externen Laufwerke können zerlegt werden, was nützlich ist, um Daten aus einem defekten Gehäuse wiederherzustellen, sie als interne Laufwerke weiterzuverwenden (ein Vorgang, der "shucking" genannt wird) oder sogar die Kapazität des externen Laufwerks aufzurüsten. Beachte, dass einige andere externe Laufwerke eine einzelne, integrierte Platine enthalten und nicht "geschuckt" werden können. Außerdem sind viele Gehäuse schwer zu öffnen, ohne die Kunststofflaschen zu beschädigen.
Zusätzliche Informationen
Externer Speicher auf Wikipedia
Festplatte auf Wikipedia
Solid-State-Laufwerk auf Wikipedia
Diskette auf Wikipedia
David Hodson
157.488 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 70,730
