Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Fehlerdiagnose
Hilfe bei häufigen Problemen mit dem GE Tec 6 findest du hier.
Hintergrund
Mein Gerät ist das GE Tec 6, es ist das 6. Modell der GE Tec-Serie, die bei 5 beginnt und bis 7 reicht. Es wurde 1998 entwickelt. Zu den besonderen Merkmalen des GE Tec 6 Plus gehört, dass es über einen großen Sumpfbehälter mit 425 ml Kapazität verfügt, in den fast zwei ganze Desfluran-Flaschen passen. Dadurch kannst du den Verdampfer über längere Zeiträume nutzen, bevor du ihn nachfüllen musst. Das Nachfüllen kann bei laufendem Betrieb erfolgen. Das exklusive Saf-T-Fill-Ventil der Desfluran-Flasche ist so konzipiert, dass es nur auf die passende Füllvorrichtung des Tec 6 Plus passt, was ein schnelles Nachfüllen ermöglicht. Dieses Ventil hilft, das versehentliche Austreten von Dampf in den Operationssaal zu verhindern und stellt sicher, dass nur Desfluran in das Tec 6 Plus eingeleitet wird. Einige wichtige Fakten sind:
  • Spannungsbedarf: 100 bis 120 V AC 50/60 Hz | 220 bis 240 V AC 50/60 Hz
  • Konzentrationsbereich: 1 bis 18 %
  • Anästhetikum: Des / Desfluran
Identifizierung
Identifizierbar anhand der Artikelnummer: M1221495
Technische Details
Abmessungen
Gewicht: 9,5 kg                Tiefe: 235 mm
Breite: 110 mm                Höhe: 250 mm
Leistung
  • Skala: 1 % von 1 bis 10 % | 2 % von 10 bis 18 %
  • Kalibrierter Durchflussbereich bei 21 ± 2 °C: 0,2 bis 10 Liter/Minute
  • Genauigkeit bei 5 Litern/min O2: ± 0,5 % v/v des abgegebenen Wirkstoffs oder ± 15 % Skaleneinstellung (der jeweils höhere Wert)
  • Flüssigkeitskapazität: 390 ml Nennvolumen (angezeigt auf der Füllstandsanzeige) | 240 ml Nachfüllkapazität-Anzeige, nominales Reservevolumen (nicht auf der Füllstandsanzeige angegeben)
  • Strömungswiderstand: Weniger als 50 cm H2O bei 5 Litern/Minute O2 bei 21 °C | Weniger als 250 cm H2O bei 15 Litern/Minute O2 bei 21 °C
  • Batterie: Duracell MN 1604 oder VARTA Energy 2000
  • Betriebstemperaturbereich: 18 °C bis 30 °C
  • Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich: 30 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
  • Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
  • Lager-Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C (nicht kondensierend)
  • Lager-Atmosphärendruck: 70,0 bis 106,0 kPa
Weitere Informationen
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus – Dringender Sicherheitshinweis zum Lecktest
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus — Sicherheitstechnische Korrekturmaßnahme: Niederdruck-Lecktest
Ibrar
319 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G117, Woodhouse Fall 2020 Mitglied von York University, Team S1-G117, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G117
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 552
