G&G CM16 Carbine Airsoft Wiederzusammenbau
1 Antwort 0 Punkte |
Motor straining while firing |
Where can I get a battery cover for my raider-L? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
G&G Armament ist ein taiwanesischer Hersteller von Airsoft-Produkten. Airsoft-Waffen sind Nachbildungen von Schusswaffen, die im Airsoft-Sport verwendet werden. Es handelt sich um eine Art von schwachen Druckluftwaffen mit glattem Lauf, die dafür ausgelegt sind, nicht-metallische, kugelförmige Projektile zu verschießen, die aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder biologisch abbaubarem Harz bestehen. Die Antriebssysteme von Airsoft-Waffen sind auf eine geringe Mündungsenergie (weniger als 1,5 Joule) ausgelegt. Die Geschosse verfügen über eine geringere Durchschlagskraft und Stoppwirkung als herkömmliche Luftgewehre, was sie bei Verwendung der richtigen Schutzausrüstung für sportliche Zwecke und Freizeitaktivitäten im Allgemeinen sicher macht.
Die G&G Combat Machine 16 Carbine ist eine vollmetallene, aufrüstbare elektrische Airsoft-Waffe (AEG), die dem M4-Karabiner nachempfunden ist. Der M4-Karabiner ist ein luftgekühlter, gasbetriebener und magazingeladener Karabiner, der von den Streitkräften der Vereinigten Staaten umfassend genutzt wird. Die M4-Karabiner-Nachbildung von G&G verfügt über bewegliche Teile, die direkt mit dem Hauptmechanismus der Waffe verbunden sind. Die G&G Combat Machine 16 Carbine enthält ein G&G M4-Magazin mit 450 Schuss Kapazität, ein einstellbares Hop-Up und einen in sechs Positionen verstellbaren Crane-Schaft. Die Airsoft-Waffe besitzt eine abnehmbare Visierung an der Rückseite mit einer Weaver-Schiene zur Zielfernrohrmontage sowie einstellbare Visierungen an Vorder- und Rückseite. Dieses Modell verfügt über einen Lauf mit 14-mm-Linksgewinde. Sie verschießt Geschosse mit einer Mündungsgeschwindigkeit zwischen 113 und 122 Metern pro Sekunde. Diese Airsoft-Waffe kann 0,20-Gramm-Geschosse verschießen.
Das Batteriefach der G&G Combat Machine 16 Carbine befindet sich im Vorderschaft des Gewehrs. Um darauf zuzugreifen, ziehe den Delta-Ring nach unten und nimm die untere Hälfte des Handschutzes ab.
Technische Details
- FPS-Bereich: 370–400
- Farbe: Schwarz
- Länge: 785 / 885 mm
- Gewicht: 2800 g
- Innenlauflänge: 363 mm
- Gearbox: Version 2
- Mündungsgeschwindigkeit: 370–400 FPS
- Magazin: 450 Schuss G&G Hi-Cap-Magazin. (Verwende alle Magazine der M4- / M16-Serie)
- Lieferumfang: Waffe, Hi-Cap-Magazin, Reinigungsstab und Handbuch.
- Motor: Long Type
- Akku: Butterfly-Typ (Akku und Ladegerät nicht enthalten.)
- Feuermodus: Voll-/Semi-Auto, Sicherung
- Hersteller: G&G – Combat Machine-Serie / Taiwan
Weitere Informationen
- G&G Combat Machine 16 Carbine Produktseite
- G&G Combat Machine 16 Carbine Spezifikationen
- G&G Combat Machine 16 Carbine Testbericht
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider et Carbine — Mode d'emploi
