Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Getemed VitaGuard VG 2100 ist ein Monitor für Herzfrequenz, Apnoe und Atmung für pädiatrische Patienten und Erwachsene. Getemed Medizin ist ein Hersteller von medizinischen Geräten in den folgenden Kategorien: Herzfunktionsdiagnostik, ambulante Patientenüberwachung und Telemonitoring. Das VG 2100 kann zur Überwachung von Vitalparametern in klinischen und häuslichen Umgebungen eingesetzt werden.
Der Monitor VG 2100 bietet Speicherfunktionen und stumme Alarme für die überwachten Parameter. Eine zusätzliche manuelle Speicherung physiologischer Signale erweitert die Anwendungsmöglichkeiten für dieses Modell. Der Monitor verfügt über ein grafisches LCD-Display, das verschiedene Messparameter, Alarmeinstellungen, Wellenformen und Statusmeldungen anzeigt. Wenn physiologische Parameter ihre voreingestellten Alarmgrenzen über- oder unterschreiten, sollten akustische und visuelle Alarme ausgelöst werden.
Der Monitor VG 2100 kann entweder mit vier 1,5-Volt-Alkalibatterien oder einem externen 9-Volt-Netzteil betrieben werden. Mit voll geladenen Batterien kann der Monitor bis zu 24 Stunden lang betrieben werden.
Der Name „VitaGuard VG 2100“ ist in blauer Schrift in der oberen rechten Ecke der Vorderseite des Geräts aufgedruckt. Der Name des Herstellers, „Getemed“, ist vertikal in weißer Kleinschrift auf der linken Seite der Gerätevorderseite aufgedruckt. Vier Pfeiltasten befinden sich auf der rechten Seite des Gerätedisplays.
Technische Details
Allgemein:
  • Gewicht mit Akkupack: ca. 600 g
  • Abmessungen: 13,5 x 20,5 x 4,5 cm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Stromversorgung:
    • Akkupack (4,8 V, NiMH) oder 4 x Batterien (1,5 V, LR6, Alkali)
    • 9 V Netzteil NA 3000-2
  • Netzteil NA 3000-2: Eingang: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / Ausgang: 9 V DC, 1,5 A
  • Ladezeit des Akkupacks: < 6 h
  • Betriebszeit: > 24 Stunden mit Alkalibatterien oder NiMH-Akkupack
  • Meldung zum Batteriewechsel: Meldung auf dem LCD-Display
  • Meldung bei erschöpfter Batterie: Visuelle und akustische Warnung
  • Tasten: 6 Drucktasten
  • EKG-/Atmungsanschluss: 8-poliger Miniatur-Rundstecker, Typ CF-Eingang
  • USB-Anschluss: Mini-USB zur Verbindung mit einem PC
  • Funktionen des AUX-Anschlusses:
    • RS232-Schnittstelle für Modem oder Online-Ausgabe
    • Ausgang für externe Alarmeinheit
    • Ausgang für Schwesternrufeinheit
    • 2 analoge Eingänge (AUX 1 & 2)
  • Anzeigeelemente: 5 LEDs und ein grafisches LCD-Display (320 x 240 Punkte) mit Hintergrundbeleuchtung bei Betrieb über externes oder Kfz-Netzteil
  • Alarmwarnungen: Visuell und akustisch gemäß DIN EN 60601-2-49 und IEC 601-1-8
Apnoe-Monitor:
  • Methode: Impedanzpneumographie
  • Atmungsbereich: 4 – 120 Atemzüge/min, abhängig von der ausgewählten Altersgruppe
  • Auflösung: 1/min
  • Einstellungen der Apnoe-Pause: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
  • Ende des Alarmzustands: 2 Atemzüge innerhalb von 6 s
  • Minimale Amplitude: ca. 0,2 Ohm
  • Signalerkennung: Grüne LED und wählbarer Signalton
Herzfrequenzmonitor:
  • Herzfrequenzbereich: 25 – 270/min
  • Auflösung: 1/min
  • Bradykardie-Alarmeinstellungen: 30, 35 ... 175, 180/min
  • Tachykardie-Alarmeinstellungen: 100, 105 ... 250, 255/min
  • Minimale Amplitude: ca. 0,2 mV
  • Wählbare EKG-Ableitungen: Einthoven I, II oder III
Speicher:
  • Speicherfunktionen: Ereignis-, Trend-, Full-Disclosure- und Compliance-Speicher
  • Speicherkapazität:
    • ca. 200 Ereignisse, abhängig von den Einstellungen vor und nach dem Alarm
    • 72 h Trend, 8 h Full-Disclosure
  • Gespeicherte Daten: EKG, Herzfrequenz, Atmung, Basisimpedanz, Status, 2 analoge Eingänge
Klassifizierungen:
  • Produktklassifizierung: IIb gemäß MDD 93/42/EWG
  • Elektrische Klassifizierung: Klasse II gemäß DIN EN 60601-1
  • EMV-Klassifizierung: Gruppe 1, Klasse B gemäß DIN EN 60601-1-2
  • Schutzart: IP 21 gemäß DIN EN 60529
  • Deutsche Hilfsmittelnummer: 21.24.02.4014 (gilt nur für Deutschland)
Umgebungsbedingungen:
  • Betriebstemperaturbereich: 5 – 40 °C
  • Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich: 5 – 95 %, nicht kondensierend
  • Höhe: -300 m bis +5000 m
  • Lagertemperaturbereich: -40 bis +70 °C
Zusätzliche Informationen
Offizielle Website von Getemed
Getemed VitaGuard 2100 Produktflyer
Getemed VitaGuard 2100 Produktseite
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 733
