Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Bringe mit dem GoodCook Digital Instant Read Precision Kitchen Thermometer hochwertige Kochwerkzeuge in deine Küche. Dieses digitale Bratenthermometer wurde speziell für Hobbyköche entwickelt, misst Temperaturen zwischen -20 und 250 °C (-4 und 482 °F) und zeigt diese sowohl in Fahrenheit als auch in Celsius an. Das Design für schnelle Messungen liefert präzise Ergebnisse in weniger als 3 Sekunden. Der große, hintergrundbeleuchtete LCD-Bildschirm macht das Ablesen der Temperatur schnell und einfach, während die automatische Abschaltfunktion hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern. Die praktische Kochanleitung auf der Rückseite des Thermometers enthält USDA-Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Rind, Lamm, Schwein, Schinken, Hühnchen, Pute und mehr mit der korrekten Temperatur und dem gewünschten Gargrad zubereitet werden. Es kann auch bei der Zubereitung von Süßigkeiten, Schokolade, Desserts, frittierten Speisen und mehr verwendet werden.
Dank des ausklappbaren Messfühlers, des integrierten Magneten und der Aufhängeöse lässt sich das Thermometer bei Nichtgebrauch einfach in der Küche verstauen – ob in Schubladen, Utensilienhaltern oder an der Seite des Kühlschranks oder Grills. Es ist zudem IP65-zertifiziert, staubdicht und wasserabweisend, sodass du es draußen bei deinem Grillzubehör liegen lassen und im Waschbecken reinigen kannst. Das Bratenthermometer ist zudem NSF-zertifiziert, was es ideal für den Einsatz in gewerblichen Küchen und im Gastronomiebereich macht.
Dieses digitale Thermometer mit Schnellmessfunktion liefert präzise Kerntemperaturen deiner Lebensmittel während des Kochens in schnellen 3 Sekunden. Verwende es bei Fleisch für die Lebensmittelsicherheit oder für Süßigkeiten, Öl, Milch und mehr, wenn die genaue Temperatur für optimale Ergebnisse wichtig ist. Das schlanke Design ist kompakter als das der meisten Klappthermometer und dennoch vollgepackt mit Funktionen. Ein Edelstahl-Messfühler lässt sich um volle 180° aufklappen und schaltet das Thermometer ein. Klappe ihn zu, um es auszuschalten, wodurch gleichzeitig eine praktische Aufhängeöse zum Vorschein kommt, falls du den eingebauten Magneten nicht nutzen kannst. Das große, beleuchtete LCD-Display ist leicht ablesbar und per Knopfdruck einfach auf °F oder °C einzustellen. Unser Thermometer ist wasserfest und NSF-zertifiziert, um präzise Messwerte zwischen -20 und 250 °C (-4 bis 482 °F) zu liefern, die per Knopfdruck umstellbar sind. Ein praktischer Leitfaden für sichere Temperaturen ist zudem auf den Griff gedruckt, damit du beim Kochen oder Grillen jederzeit schnell nachschlagen kannst.
  • INSTANT-READ-KÜCHENTHERMOMETER: Misst in Fahrenheit und Celsius zwischen -20 und 250 °C (-4 und 482 °F); das Design für schnelle Messungen liefert präzise Ergebnisse in weniger als 3 Sekunden
  • GUT ABLESBARES LCD-DISPLAY: Das große, hintergrundbeleuchtete LCD-Display macht das Ablesen der Temperatur schnell und einfach; die automatische Abschaltfunktion hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern
  • PRAKTISCHE KOCHANLEITUNGEN: Ermöglicht die Zubereitung von Rind, Lamm, Schwein, Schinken, Hühnchen, Pute und mehr gemäß den USDA-empfohlenen Temperaturen und Gargraden
  • EINFACHE AUFBEWAHRUNG DURCH INTEGRIERTEN MAGNETEN: Das ausklappbare Design, der eingebaute Magnet und die Aufhängeöse ermöglichen die Aufbewahrung an jedem Ort in der Küche, von Schubladen und Utensilienhaltern bis zur Seite des Kühlschranks oder Grills
  • IP65-ZERTIFIZIERT UND NSF-GEPRÜFT: Das Thermometer ist IP65-zertifiziert, staubdicht und wasserabweisend, sodass du es draußen bei deinem Grillzubehör liegen lassen und im Waschbecken reinigen kannst; zudem ist es NSF-zugelassen für den Einsatz in gewerblichen Küchen und der Gastronomie
Identifizierung
Dieses Gerät ist über die Modellnummer 20553 identifizierbar.
Technische Details
  • Abmessungen: 21,9 cm x 11,2 cm x 3,5 cm (B x L x H)
  • Gewicht: 85,9 g
  • Modellnummer: 20553
  • ASIN: B089CL6B43
  • Hersteller: Bradshaw Home
  • Batterie: CR2032
  • Reinigung: Nur Handwäsche
Funktionen
  • Großes, beleuchtetes LCD-Display mit 5-Minuten-Auto-Abschaltfunktion
  • Wasserfest (IP66) & staubdicht
  • NSF-zertifizierter, ausklappbarer Messfühler
  • Magnet:
  • Kerntemperaturtabelle
  • Genauigkeit: ±1 °C (±2 °F)
  • Reaktionszeit: 3 Sekunden
  • Temperaturbereich: -20 bis 250 °C (-4 bis 482 °F)
Zusätzliche Informationen
Addison
3.165 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,267
