Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
17D163
Hintergrund
Das Graco Farbspritzgerät 17D163 ist ein elektrisches Airless-Farbspritzgerät aus der Pro210ES-Serie, das für den privaten und gewerblichen Gebrauch konzipiert wurde. Dieses Spritzgerät wird über eine 120-V-Stromquelle betrieben und ist mit einem Gleichstrommotor ausgestattet. Es hat eine Nennleistung von 0,75 kW (1 PS) und arbeitet mit einem maximalen Druck von 207 bar (3000 psi) bei einer maximalen Durchflussrate von 1,8 l/min (0,47 GPM). Das Spritzgerät kann einen Schlauch von bis zu 61 m (200 ft) aufnehmen und unterstützt eine maximale Düsengröße von 0,53 mm (0,021 in). Die Pumpe ist mit einer Chromex-Stange konstruiert und wird über das ProConnect-System montiert. Die gesamte Einheit wiegt 15 kg (34 lb).
Das Graco 17D163 ist vielseitig einsetzbar und kann verschiedene Arten von Materialien versprühen, darunter Lacke, Beizen, Emaillacke und Latexfarben. Es ist mit einer SG3-Spritzpistole und einer 515-Spritzdüse ausgestattet, die ein hochwertiges Spritzbild bei einstellbarer Druckregelung liefert. Zum Lieferumfang des Spritzgeräts gehören außerdem ein 15 m (50 ft) langer Duraflex-Schlauch und ein 60-Mesh-Edelstahl-Farbfilter, was die Funktionalität erweitert. Das Spritzgerät eignet sich für eine Reihe von Anwendungen wie das Streichen von Zäunen, Terrassen, Innenwänden und Decken, Türen und Zierleisten und kann für größere Projekte einen 61 m (200 ft) langen Schlauch unterstützen.
Technische Details
  • Modellnummer: 17D163
  • Produkttyp: Farbspritzgerät
  • Stromquelle: 120-V-Elektro
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Nennleistung: 0,75 kW (1 PS)
  • Stromstärke: 13 A
  • Maximaler Druck: 207 bar (3000 psi)
  • Maximale Durchflussrate: 1,8 l/min (0,47 GPM)
  • Maximale Schlauchlänge: 61 m (200 ft)
  • Maximale Düsengröße: 0,53 mm (0,021 in)
  • Pumpentyp: Endurance-Pumpe mit Chromex-Stange
  • Pumpenmontage: ProConnect
  • Rahmen: Standmontage
  • Gewicht: 15 kg (34 lb)
Garantie
Für das Graco Farbspritzgerät 17D163 gilt eine einjährige Garantie, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Diese Garantie ist jedoch nicht übertragbar. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder Änderungen am Produkt entstehen. Verschleißteile wie Dichtungen, Dichtungsringe und Düsen sind zudem nicht im Garantieumfang enthalten.
Bedienungs- und Ersatzteilliste für Graco 210 ES elektrische Airless-Spritzgeräte
Bedienungs- und Ersatzteilliste für das Graco 210 ES elektrische Airless-Spritzgerät
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 368
