Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
17G177
Hintergrund
Der Graco Paint Sprayer 17G177 ist ein elektrisches Airless-Farbspritzgerät. Dieses Produkt ist Teil der ProX-Spritzgeräteserie von Graco, die für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten gedacht ist, einschließlich kommerzieller, industrieller und privater Nutzung. Das Spritzgerät arbeitet mit einem 0,75-PS-Gleichstrommotor und einer Edelstahl-Kolbenpumpe mit einem maximalen Druck von 207 bar. Es hat eine Durchflussrate von 1,3 l/min und ist kompatibel mit Düsengrößen von 0,009 Zoll bis 0,017 Zoll. Das Produkt enthält einen 1/4-Zoll- x 50-Fuß-Duraflex-Schlauch und wiegt 12 kg. Die Abmessungen betragen 53,9 cm in der Höhe, 33,5 cm in der Breite und 38,4 cm in der Länge.
Der Graco Paint Sprayer 17G177 verfügt über eine ProXChange-Pumpe für einen schnellen Ausbau sowie eine einstellbare Druckregelung. Eine SG3-Spritzpistole, eine TrueAirless 515-Spritzdüse, ein Düsenschutz und ein 35-Mesh-Einlasssieb sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt wird zudem mit 237 ml (8 oz) Pump Armor-Aufbewahrungsflüssigkeit geliefert und unterstützt eine maximale Schlauchlänge von 45,7 m. Der Rahmen ist auf einem Standfuß montiert und das Gerät ist für die Verwendung einer Pistole ausgelegt. Die medienberührten Teile des Spritzgeräts bestehen aus verschiedenen Materialien, darunter Edelstahl, Aluminium, Messing, Karbid, Nylon, PVC, Polypropylen und anderen technischen Verbundwerkstoffen. Das Graco 17G177-Spritzgerät kann zum Auftragen einer Reihe von Beschichtungsmaterialien verwendet werden, darunter Dispersionsfarben, Grundierungen, Versiegelungen, Beizen, Lacke und mehr. Es eignet sich für Malerarbeiten, Holzbearbeitung, das Beizen von Terrassen und Zäunen sowie andere Anwendungen. Es wird für eine Nutzung von bis zu 1135 Litern (300 Gallonen) pro Jahr empfohlen und kann von professionellen Handwerkern, Wartungsteams, Produktionsbetrieben und DIY-Heimwerkern verwendet werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 17G177
  • Produkt: Elektrisches Airless-Farbspritzgerät
  • Stromversorgung: 120 V, 60 Hz, 1 Phase, 559 W, 0,56 kW
  • Motor: 0,75-PS-Gleichstrommotor
  • Pumpe: Edelstahl-Kolbenpumpe mit maximalem Druck von 207 bar (3000 psi)
  • Durchflussrate: 1,3 l/min (0,34 GPM)
  • Düsengrößen: 0,009 Zoll bis 0,017 Zoll kompatibel
  • Schlauch: 1/4-Zoll- x 50-Fuß-Schlauch enthalten
  • Gewicht: 12 kg (27 lbs)
  • Abmessungen: Höhe 539 mm (21,2 Zoll), Breite 335 mm (13,2 Zoll), Länge 384 mm (15,1 Zoll)
  • Material: Medienberührte Teile aus Edelstahl, Aluminium, Messing, Karbid, Nylon, PVC, Polypropylen und anderen technischen Verbundwerkstoffen
  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Auftragen einer Vielzahl von Beschichtungsmaterialien, einschließlich Dispersionsfarben, Grundierungen, Versiegelungen, Beizen, Lacken und mehr
Garantie
Der Graco Paint Sprayer 17G177 wird mit einer einjährigen Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt das gesamte Produkt ab. Ein herausragendes Merkmal dieses Produkts ist, dass die Pumpe, eine kritische Komponente des Spritzgeräts, eine lebenslange Garantie für den ursprünglichen Besitzer hat. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Benutzer die Bedienungsanleitung beachten, die dem Produkt beiliegt, um detaillierte Anweisungen und etwaige Einschränkungen zu erfahren.
Bedienungsanleitung für Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 und ProLTS170–190
Bedienungsanleitung für Airless-Farbspritzgeräte X5, X7, ProX17, ProX19 und ProX21
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 347
