Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
17G180
Hintergrund
Das Graco Paint Sprayer 17G180, auch bekannt als ProX19 Magnum, ist ein elektrisches Airless-Farbspritzgerät. Es wurde für das Sprühen von unverdünnten Farben und Beizen entwickelt und eignet sich für kleine Wohn- und gewerbliche Streichprojekte.
Das Farbspritzgerät wird von einem 0,65 kW Gleichstrommotor angetrieben und mit 120 V und 60 Hz betrieben. Es verfügt über einen maximalen Druck von 207 bar, der für verschiedene Anforderungen einstellbar ist. Das Spritzgerät kann eine maximale Düsengröße von 0,48 mm (0,019 Zoll) verarbeiten und erreicht eine maximale Durchflussrate von 1,4 Litern pro Minute. Es arbeitet mit einer Kolbenpumpe und verfügt über ein 35-Mesh-Einlasssieb aus Edelstahl. Der Auslassfilter, bekannt als InstaClean, trägt zur Sauberkeit des Geräts bei. Es kann mit einer maximalen Schlauchlänge von 45 Metern verwendet werden. Das Gerät besteht aus Teilen aus Edelstahl, Aluminium, Messing, Nylon und PVC. Es ist tragbar, in einen Rahmen eingefasst und wiegt 17,2 kg. Die Abmessungen des Spritzgeräts betragen 93 cm x 51 cm x 43 cm.
Das Graco Paint Sprayer 17G180 ist für eine Reihe von Streicharbeiten konzipiert, von Zäunen und Terrassen bis hin zu Innenwänden, Schränken und Türen. Es kann auch für Bastelarbeiten und kleine industrielle Anwendungen eingesetzt werden. Das Spritzgerät ist mit verschiedenen Düsengrößen kompatibel und kann bis zu 1893 Liter (500 Gallonen) Farbe pro Jahr verarbeiten.
Technische Details
  • Stromquelle: 120 V, 60 Hz elektrisch
  • Motor: 0,65 kW Gleichstrommotor
  • Nennleistung: 653 W
  • Stromstärke: 8 A
  • Druckregelung: Einstellbar, bis zu 207 bar
  • Max. Düsengröße: 0,48 mm (0,019 Zoll)
  • Max. Durchflussrate: 1,4 l/min
  • Pumpentyp: Kolben
  • Einlasssieb: 35 Mesh Edelstahl
  • Auslassfilter: InstaClean
  • Max. Schlauchlänge: 45 m
  • Gewicht: 17,2 kg
  • Abmessungen: 93 cm x 51 cm x 43 cm
  • Medienberührte Teile: Edelstahl, Aluminium, Messing, Nylon, PVC
Garantie
Das Graco ProX19 Magnum Airless Paint Sprayer wird mit einer Garantie von 1 Jahr geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder allgemeinen Verschleiß entstehen. Wenn innerhalb des einjährigen Zeitraums Probleme auftreten, die unter die Garantie fallen, kannst du die Garantie in Anspruch nehmen, um diese beheben zu lassen.
Benutzerhandbuch für Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 und ProLTS170–190
Handbuch für Airless-Spritzgeräte X5, X7, ProX17, ProX19 und ProX21
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 318
