Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
210ES
Hintergrund
Der Graco Paint Sprayer 210ES ist ein Gerät für Malerarbeiten. Die Maschine wird über eine 120-V-Stromquelle betrieben und verwendet einen Gleichstrommotor. Zu den nennenswerten technischen Spezifikationen gehören eine Nennleistung von 746 W, eine einphasige Stromstärke von 13 A, ein maximaler Betriebsdruck von 207 bar und eine maximale Durchflussrate von 1,8 l/min. Die Größe des Flüssigkeitsauslasses beträgt 6,35 mm (1/4 Zoll) und das Gerät kann Schlauchlängen von bis zu 61 m aufnehmen. Das Gerät wiegt etwa 31 kg.
Der 210ES verfügt über bemerkenswerte Funktionen, die zu seiner Funktionalität beitragen. Er verwendet eine ProConnect-Pumpe mit einer Endurance-Chromex-Pumpenstange und einer gehärteten Stahlhülse. Das Spritzgerät besitzt zudem ein mechanisches Druckregelsystem und einen Hi-Boy-Karrenrahmen. Zusätzlich wird es mit einer SG3-Spritzpistole und einer 515-Spritzdüse geliefert. Die Maschine enthält einen 60-Mesh-Edelstahl-Farbenfilter und langlebige medienberührte Teile aus Materialien wie Edelstahl, Acetal und Aluminium. Während des Betriebs nutzt der 210ES einen Elektromotor zum Antrieb einer Kolbenpumpe, die Farbe aus einer Quelle durch einen Schlauch und mit hohem Druck aus der Spritzpistole befördert. Die mechanische Druckregelung ermöglicht die Änderung des Spritzdrucks auf bis zu 207 bar.
Technische Details
  • Modellnummer: 210ES
  • Produkttyp: Elektrisches Airless-Farbspritzgerät
  • Stromquelle: 120-V-Elektroanschluss
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Nennleistung: 746 W (1 PS)
  • Stromstärke: 13 A
  • Phase: Einphasig
  • Maximaler Betriebsdruck: 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)
  • Maximale Durchflussrate: 1,8 l/min (0,47 GPM)
  • Flüssigkeitsauslassgröße: 6,35 mm (1/4 Zoll) NPSM-Gewinde
  • Maximale Düsengröße: 0,53 mm (0,021 Zoll)
  • Maximale Schlauchlänge: 61 m (200 ft)
  • Gewicht: 31 kg (69 lb)
Garantie
Für den Graco Paint Sprayer 210ES gilt eine Standardgarantie von Graco mit einer Laufzeit von 1 Jahr. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die auftreten könnten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keinen regulären Verschleiß durch normalen Gebrauch abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Nutzer in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und den Kundendienst von Graco kontaktieren.
Bedienungsanleitung für 190ES/210ES tragbare elektrische Airless-Spritzgeräte (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Pulvérisateurs Airless sur pied et Hi-Boy, réparation
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 540
