Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
210PC
Hintergrund
Der Graco Paint Sprayer 210PC ist ein elektrisches Airless-Spritzgerät. Diese Maschine ist Teil der Pro210ES-Serie. Der 210PC wird mit 120 V betrieben und verfügt über einen 1-PS-Gleichstrommotor, der eine Leistung von 0,75 kW bereitstellt. Er hat einen Arbeitsdruck von 20,7 MPa und kann bis zu 1,8 Liter Farbe pro Minute fördern. Er wird mit einer SG3-Spritzpistole und einer 515-Spritzdüse geliefert, deren Größe von 0,009 bis 0,021 Zoll variieren kann.
Der Rahmen des Spritzgeräts misst 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm und wiegt 31 kg. Die Größe des Flüssigkeitsauslasses beträgt 6,35 mm mit NPSM-Gewinde und er kann bis zu 50 Meter Schlauch aufnehmen. Er ist für kleine Wohn-, Gewerbe- und Werkstatt-Streichprojekte ausgelegt. Die Endurance-Pumpe der Maschine kann eine Vielzahl von Beschichtungen verarbeiten, darunter Latexfarben, Beizen, Emaillacke, Blockfüller und Grundierungen. Das Spritzgerät wird außerdem mit einem 15 Meter (50 ft) langen Duraflex-Schlauch, einem Düsenschutz, einer Startanleitung und TSL-Schmiermittel geliefert. Darüber hinaus verfügt es über ein integriertes Filtersieb und eine Druckregelung. Die SG3-Spritzpistole ist so konzipiert, dass sie während der Benutzung Komfort und Kontrolle bietet.
Technische Details
  • Modellnummer: 210PC
  • Produkttyp: Elektrisches Airless-Farbspritzgerät
  • Stromquelle: 120 V
  • Motor: 1-PS-Gleichstrommotor mit 0,75 kW Leistung
  • Max. Arbeitsdruck: 20,7 MPa (3.000 psi)
  • Durchflussrate: Bis zu 1,8 Liter pro Minute
  • Spritzpistole: SG3
  • Spritzdüse: 515 mit einem Düsengrößenbereich von 0,009 bis 0,021 Zoll (0,23 bis 0,53 mm)
  • Stromstärke: 13 A
  • Rahmenabmessungen: 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm (28,25 Zoll x 23,25 Zoll x 20,5 Zoll)
  • Gewicht: 31 kg (69 lb)
  • Flüssigkeitsauslassgröße: 6,35 mm (1/4 Zoll) NPSM-Gewinde
  • Schlauchunterstützung: Bis zu 50 Meter (200 ft) Schlauch
Herstellergarantie
Der Graco Paint Sprayer 210PC verfügt über eine einjährige Herstellergarantie des Herstellers Graco. Diese Garantie deckt alle Mängel ab, die aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern entstehen können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile, einschließlich Dichtungen, Manschetten und Düsen, von der Garantieleistung ausgeschlossen sind. Die Garantie deckt zudem keine Schäden ab, die aus Missbrauch, Zweckentfremdung oder unsachgemäßer Wartung des Produkts resultieren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wird Benutzern empfohlen, die detaillierten Garantiebedingungen auf der Graco-Website zu konsultieren.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 892
