Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
3 Diagramme
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das TexSpray RTX1400si Standard Innen-Texturspritzgerät ist für Wohnraum- und Renovierungsauftragnehmer konzipiert. Das Spritzgerät wird von Graco hergestellt und ist für das Auftragen von Orange-Peel-, Splatter-, Knockdown- und Popcorn-Strukturen auf Wände und Decken ausgelegt.
Das RTX1400si enthält eine Graco RotoFlex II Pumpe, die durch ihr Flow-Through-Design eine gleichmäßige Abdeckung bietet. Das Flex Change Pump System ermöglicht Benutzern den Austausch einer Pumpe ohne Werkzeug. Dieses Modell hat eine Förderleistung von 5,3 Litern pro Minute und kann bis zu 37,9 Liter Material aufnehmen. Der Materialfluss kann über Messskalen für das Sprühen von dickflüssigeren oder dünnflüssigeren Materialien eingestellt werden.
Das Modell RTX1400si versprüht simulierten Akustikputz und Trockenbau-Spachtelmasse mit verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten über die mitgelieferten Düsen (Düsen in den Größen 3 mm, 4 mm, 6 mm und 8 mm sind enthalten). Eine Orange-Peel-Struktur lässt sich mit den 3-mm- und 4-mm-Aufsätzen erzielen, während eine Orange-Peel- und kleine Splatter-Struktur mit dem 6-mm-Aufsatz möglich ist. Der 8-mm-Aufsatz kann verwendet werden, um eine kleine Splatter-Struktur oder ein kleines bis mittleres Knockdown-Muster zu erzeugen. Die Maschine enthält außerdem einen 19-mm-Materialschlauch mit einer Länge von 7,6 Metern und einen 9,5-mm-Luftschlauch mit einer Länge von 7,6 Metern.
Das RTX1400si trägt den Schriftzug „TexSpray“ in silbernen Großbuchstaben auf der Vorderseite des Materialbehälters über dem Namen „RTX 1400si“. Der Rahmen des Spritzgeräts ist dunkelblau und die Motorabdeckung besteht aus grauem Kunststoff. Die Maschine verfügt zudem über zwei große Räder für eine einfache Manövrierbarkeit.
Technische Details
Abmessungen:
  • Luftschlauchlänge (m): 7,6
  • Produkttiefe (cm): 60,3
  • Produkthöhe (cm): 103,5
  • Produktbreite (cm): 48,9
Details:
  • Kompressor erforderlich: Nein
  • Förderleistung (Liter pro Min.): 5,3
  • Behälterkapazität (Liter): 37,9
  • Behältertyp: Schwerkraftzufuhr
  • Lieferumfang: Schlauch enthalten
  • Innen-/Außenbereich: Innenbereich
  • Maximaler Betriebsdruck (psi): 70
  • Minimaler Betriebsdruck (psi): 0
  • Anzahl der Spritzeinstellungen: 99
  • Farbspritzgerät-Typ: Wagen
  • Produkttyp Farbspritzgeräte: Textur
  • Leistungsmerkmale: Luftstromventil, Durchflussregelung, Flüssigkeitsregelventil, Druckentlastungsventil
  • Produktmerkmale: Schwerkraft-Zufuhrbehälter
  • Produktgewicht (kg): 33,7 kg
  • Empfohlene jährliche Nutzung (Liter/Jahr): 946
  • Abzugskonfiguration: Vier-Finger-Abzug
  • Nutzungstyp: Mittlere Beanspruchung
Zusätzliche Informationen
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi Bedienungs- und Teilehandbuch für Innenraum-Texturspritzgeräte
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 26,590
