Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Graco Farbsprühgerät Modell 245924 ist eine Textur-Sprühpistole mit Trichter, die zum Versprühen von Akustikbeschichtungen, Trockenbau-Spachtelmasse, wasserabweisenden Materialien, Dichtmittel für Pool-Decks, Stuck und den meisten schwerkraftgespeisten Materialien entwickelt wurde. Es verfügt über ein Design mit zwei Griffen und eine leichte Bauweise, um bei Anwendungen an Decken, Wänden und Böden für Kontrolle zu sorgen. Trichter-Sprühpistolen nutzen die Schwerkraft, um das Material in die Sprühdüse zu befördern. Sprühpistolen mit Trichter werden im Allgemeinen verwendet, um Texturoberflächen an Decken- und Wandflächen im Innenbereich zu erzeugen.
Die Griffe auf beiden Seiten des Sprühgeräts ermöglichen eine Drehung um 180 Grad für eine bessere Steuerung. Das Sprühgerät verfügt über einen angewinkelten Trichter (Behälter) mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Gallonen (ca. 5,7 Liter), was längere Sprühzeiten vor dem Nachfüllen ermöglicht. Das Sprühgerät enthält einen Abzug aus Metall sowie eine Abzugseinstellung, die eine Feinabstimmung des Materialausstoßes für präzisere und gleichmäßigere Ergebnisse erlaubt. Zum Anbringen des Trichters an der Sprühpistole ist kein Werkzeug erforderlich. Im Allgemeinen wird das Graco Farbsprühgerät Modell 245924 mit vier verschiedenen Düsen (4 mm, 6 mm, 8 mm und 12 mm) geliefert.
Das Graco Farbsprühgerät Modell 245924 ist ausschließlich für die Verwendung mit wasserbasierten Materialien vorgesehen. Es hat einen maximalen Betriebsluftdruck von 100 Pfund pro Quadratzoll (PSI) und einen maximalen Materialarbeitsdruck von 60 PSI. Die Graco Sprühpistole mit Trichter umfasst im Allgemeinen einen blau-grauen Trichter, der keine identifizierenden Merkmale aufweist, abgesehen von jeweils einem Griff an der Vorder- und Rückseite des Geräts.
Technische Details
Details:
  • Gewicht (lbs.): 4 lbs (ca. 1,8 kg)
  • Trichterkapazität: 1-1/2 Gallone (5,7 L)
Abmessungen:
  • Zusammengebaute Tiefe (in.): 18 in (ca. 45,7 cm)
  • Zusammengebaute Höhe (in.): 14 in (ca. 35,6 cm)
  • Zusammengebaute Breite (in.): 11 in (ca. 27,9 cm)
Weitere Informationen
Graco 245924 Texturspritzpistole mit Trichter, Serien A–C, wasserbasierte Produkte – Betrieb und Ersatzteile
Graco Texturspritzpistole mit Trichter Modell 245924 Serie D Betriebsanleitung
Graco 245924 Texturspritzpistole mit Trichter für wasserbasierte Produkte, Serien A–C – Betrieb und Ersatzteile
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 3,043
