2 Diagramme
1 Antwort 0 Punkte |
Pivot handle part 57. Is broken, where can buy? |
1 Antwort 2 Punkte |
Where can I find the proper bit |
Dokumente
Modelle
HD99H
Hintergrund und Identifizierung
Der Ground Hog Erdbohrer (Modell HD99-H) ist ein ziehbarer hydraulischer Erdbohrer, der vom Bediener kein Drehmoment erfordert. Die Hydraulikschläuche sind innerhalb des Rahmens der Maschine geschützt. Der Erdbohrer umfasst zudem eine Hydraulikpumpe mit einer Leistung von 22,7 Litern pro Minute. Das Modell HD99-H kann Löcher mit jedem Bohrer mit einer 7/8-Zoll-Vierkantaufnahme bis zu einem Durchmesser von 45,7 cm graben. Der Erdbohrer beinhaltet einen roten 20,3-cm-Bohrer (8 Zoll), der an der Maschine befestigt ist.
Das Modell HD99-H verfügt über drei verschiedene Lenkerpositionen: zwei für normales Bohren und eine für das Bohren in unmittelbarer Nähe von Hindernissen oder Zäunen sowie für den Transport der Maschine. Der Bohrkopf des Geräts schwenkt von Seite zu Seite, um das Bohren auf unebenem Gelände zu erleichtern. Das Modell HD99-H ist mit einem 9-PS-Honda-GX270-Benzinmotor ausgestattet. Der Motor erzeugt ein Drehmoment von 372,8 Newtonmetern (275 Fuß-Pfund) und eine maximale Bohrgeschwindigkeit von 140 Umdrehungen pro Minute. Der Motorrahmen schwenkt zudem, um den Motor in der Waage zu halten. Der Bohrer verfügt über eine variable Vorwärtsgeschwindigkeit und eine Rückwärtsrotation (was nützlich ist, falls der Bohrer feststeckt).
Der Ground Hog Erdbohrer (Modell HD99-H) ist mit 5,70- x 8-Zoll-Reifen ausgestattet, die für den Straßenverkehr zugelassen sind, um das Gerät zu ziehen und zu manövrieren. Das Modell HD99-H lässt sich an seiner gelben Farbe und der in schwarzer Schrift auf dem Hauptarm des Bohrers angebrachten Modellnummer HD99-H identifizieren. Der Name des Herstellers, „Ground Hog“, ist ebenfalls in roter Schrift auf einem schwarzen Hintergrund auf dem Hauptarm des Bohrers aufgedruckt. Er umfasst zudem eine Anhängerdeichsel mit einer 2-Zoll-Anhängerkupplung und Sicherheitsketten.
Technische Details
- Luftfrachtbeschränkung Acme Tools: N
- Markenname Acme Tools: GROUND HOG
- Teilenummer Acme Tools: HD99-H
- Gewicht montiert (lbs): 295 (133,8 kg)
- Koffer enthalten: Nein
- Spannfutter-Design: Nicht zutreffend
- Spannfuttergröße: Nicht zutreffend
- Farbe / Oberfläche: Gelb/Rot
- Herkunftsland (numerisch): USA
- Material des Griffs: Stahl
- Leistung (PS): 9
- Gehäusematerial: Stahl
- Maximaler Hydraulikdurchfluss (gpm): 6 (22,7 l/min)
- Interne Lieferantenteilenummer: HD99-H
- Internet-Produktcode (IPC): B41C07F34CE
- Modellnummer des Herstellers (Serie): HD99-H
- Teilenummer des Herstellers (OEM): HD99-H
- Maximaler Bohrdurchmesser (in): 18 (45,7 cm)
- Maximale Drehzahl (ohne Last): 140
- Minimaler Bohrdurchmesser (in): 2 (5,1 cm)
- Anzahl der Geschwindigkeiten: Variabel
- Gesamtlänge (in): 100 (254 cm)
- Paketgewicht: 325 (147,4 kg)
- Produktname: HD99 Hydraulischer Erdbohrer
- Rückwärtsgang: Ja
- Seitengriff: Nein
- Werkzeuggrifftyp: D
- UPC: 408099000015
- Variable Geschwindigkeit: Ja
- Garantieart: 6 Monate
- Gewicht (lbs): 295 (133,8 kg)
- Arbeitsdruck (psi): 1500 (103,4 bar)
- Global Trade Item Number (GTIN): 00408099000015
Weitere Informationen
- Ground Hog Erdbohrer HD99-H Produktseite
- Offizielle Website Ground Hog Erdbohrer HD99-H
- Home Depot: Ground Hog Erdbohrer HD99-H
- Motor: Honda GX270UT2
Bedienungsanleitung für Ground Hog HD99 hydraulischen Ein-Mann-Erdbohrer
