Zum Hauptinhalt wechseln
12 Diagramme
Dokumente
Modelle
T-4
Hintergrund
Der Ground Hog T-4 Trencher ist ein kleines, spezialisiertes Gerät für Grabearbeiten. Er ist ein vom Bediener geschobenes Gerät, das mit einem Kettenfräswerk Gräben mit einer Tiefe von 30,5 bis 45,7 cm zieht. Die Bauweise des T-4 Trenchers macht ihn zu einem Gerät, das auf jeder Baustelle leicht zu handhaben ist. Er ist mit einem speziellen Ratschenmechanismus an den Rädern ausgestattet, der der Maschine hilft, in der Spur zu bleiben und nicht von der Richtung abzuweichen, in die der Bediener sie schiebt. Dadurch kann der Trencher die Erde an den Seiten des Grabens aufhäufen, sodass der Benutzer die Arbeit nicht erneut verrichten muss.
Der Ground Hog T-4 Trencher verfügt über zwei Arten von Messern für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und drei Tiefeneinstellungen, um die optimale Grabtiefe für verschiedene Aufgaben bereitzustellen. Einer der beiden Messertypen sind die Shark-Messer; sie haben kürzere Zähne und werden für Böden verwendet, die kleine Wurzeln enthalten. Der andere Messertyp sind die Bullet-Messer; sie werden bei Böden mit größeren Steinen und festerem Untergrund eingesetzt. Neben zwei verschiedenen Messertypen bietet der T-4 Trencher die Wahl zwischen drei verschiedenen Motoren: Briggs Stratton Intek, Subaru und Honda.
Die Bauweise des T-4 Trenchers ermöglicht dank der integrierten Tragegriffe außerdem einen einfachen Transport der Maschine.
Quellen:
Offizielle Website von Ground Hog
Identifizierung
Um den Ground Hog T-4 Trencher zu identifizieren, achte auf den „Ground Hog“-Aufkleber an der linken Seite des Geräts. Der Ground Hog T-4 Trencher ist zudem unverkennbar gelb. An der Vorderseite befindet sich parallel zum Boden ein Fräsenarm, der unter dem Motorblock hervorsteht. Er steht auf zwei Reifen, mit einer Stange, die nach oben zum Tiefenhebel und zum Lenker führt, der sich an der Rückseite der Maschine befindet.
Spezifikationen
·         Motorleistung: 4 kW (Honda & Briggs), 4,3 kW (Subaru)
·         Maximale Grabtiefe: 30,5 oder 45,7 cm (je nach Modell)
·         Grabenbreite: 7,6 oder 10,2 cm (je nach Modell)
·         Maximale Kettengeschwindigkeit: 54,9 Meter/Minute
·         Gewicht: 104,5 kg
·         Länge: 152 cm
·         Breite: 61 cm
·         Höhe: 104 cm
Quelle: Offizielle Website von Ground Hog
Weitere Informationen
Ersatzteilkatalog für den Ground Hog T-4 Trencher
Bedienungsanleitung für den Ground Hog T-4 Trencher
YouTube: Home Depot Rental, Anleitung zur Anwendung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 3,570
