Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die HK Surgical Klein Touch Pump ist ein Gerät, das für professionelle Ärzte in chirurgischen Umgebungen hergestellt wurde und darauf abzielt, hohe Volumina an Tumeszenz-Anästhesie abzugeben. Dieses spezifische Modell verfügt über einen LCD-Touchscreen, der es Ärzten ermöglicht, Raten in 0,01er-Schritten einzugeben. Die Klein-Pumpe ist die einzige Infiltrationspumpe auf dem Markt mit einem nicht leitfähigen Rollenkopf, was die Sicherheit bei notwendigen Eingriffen erhöht. Die HK Surgical Klein Touch Pump ist vielseitig einsetzbar, sodass der Arzt das Gerät über den LCD-Bildschirm oder eines der drei Fußpedale bedienen kann. Der Hauptvorteil dieses Produkts besteht darin, dass es den Patientenkomfort maximiert und gleichzeitig die Infiltrationszeit für den Arzt reduziert.
Pumpenfunktionen
  • Display: Farbiges Grafik-LCD
  • Betriebsmodi: Umschalten, Dauerbetrieb und Auslöser
  • Zwei luftbetriebene Fußschalter mit 3,6 m Schlauch
  • Ableitstrom innerhalb der IEC 60601-1
Technische Details
  • Maximale Motorgeschwindigkeit: 450 U/min
  • Haltedrehmoment: 2,08 N-m (294 in-oz)
  • Flussrate: Bis zu 1000 mL/min (variiert je nach Schlauchset, angeschlossener Kanüle und Pumpengeschwindigkeit)
  • Strombedarf: 100-240 VAC (Krankenhaus-Netzkabel IEC 320)
  • AC-Frequenz: 50-60 Hz einphasig
  • Sicherung Haupteingang: 2,5 A, 150 V
  • Schutz gegen elektrischen Schlag: Klasse I, Typ B
  • Gehäusebewertung: Gewöhnliche Ausrüstung
  • Abmessungen: 27,9 cm x 27,3 cm x 12,7 cm
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Schutzart gegen Flüssigkeitseintritt: IPO – Kein Schutz
Warnhinweise
  • Nur bei Temperaturen von 4˚C-40˚C verwenden.
  • Nur bei einer nicht kondensierenden Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % relativer Luftfeuchtigkeit bis 31˚C und linear abfallend auf 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40˚C verwenden.
  • Um die Erdung der Stromversorgung zu gewährleisten, stelle sicher, dass nur Kabel verwendet werden, die mit Krankenhaus-zertifizierten Steckern abgeschlossen sind.
  • Produkt zwischen -20˚C bis 50˚C lagern und transportieren.
Zusätzliche Ressourcen
Die folgenden Links sind offizielle Händler und seriöse Quellen für das Gerät.
Visueller Überblick über das Gerät
Das obige Video gibt einen Überblick über das Produkt, der die ordnungsgemäße Bedienung sowie das zugehörige Zubehör abdeckt.
Kurzanleitung zur Nutzung
Das obige Video gibt eine sehr kurze Erklärung dazu, wie Schläuche in das Gerät eingesetzt und die Flussrate eingestellt wird.
Hinweise
*Informationen beziehen sich auf die „HK Surgical Klein Infiltration Pump“, jedoch sind beide Modelle sehr ähnlich, bis auf das LCD bei der „HK Surgical Klein Touch Infiltration Pump“. Das LCD ermöglicht lediglich eine präzisere Steuerung.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 724
