Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Klicke hier, um zur Seite für die Fehlerdiagnose zu gelangen: HP Envy x360 15m-bp112dx Fehlerdiagnose
Hintergrund
Das HP Envy x360 wurde erstmals 2014 veröffentlicht und wird bis heute weiter hergestellt. Es handelt sich um einen 15-Zoll-2-in-1-Laptop, der Mitte der 2010er Jahre für etwa 800 $ verkauft wurde. Seit der Veröffentlichung dieses Geräts sind aktualisierte Modelle auf den Markt gekommen. Einige Beispiele für Modelle sind das HP Envy x360 2-in-1-Laptop 14t-es000, das HP ENVY x360 2-in-1-Laptop 15z-ey100 und das HP ENVY x360 2-in-1-Laptop 15t-ew000. Die Preise für diese Geräte liegen zwischen 800 $ und 1.200 $. Alle diese Modelle verfügen weiterhin über eine 2-in-1-Funktion, unterscheiden sich jedoch in Bereichen wie Prozessor, Grafik, Speicher, Akkulaufzeit und externen Anschlüssen.
Dieser Laptop war zu seiner Zeit ein High-End-Gerät und kann auch heute noch als Mittel- bis Oberklasse betrachtet werden. Das Gerät wurde entwickelt, um grundlegende Anforderungen für Kreative mit einem schnellen Prozessor, einem flexiblen Design und sehr leistungsfähiger Grafik abzudecken. Dank des 360-Grad-Designs kann es als normaler Laptop verwendet, durch Umklappen als Zelt zum Ansehen von Videos aufgestellt oder komplett umgeklappt werden, um auf dem Touchscreen zu zeichnen. Zu den Problemen, die in Rezensionen zum Laptop genannt werden, gehören klemmende Tasten beim Drücken, ein springender Cursor bei der Nutzung des Touchpads und häufiges Gerät wird zu heiß. Es gibt außerdem keinen Eingabestift oder Pen, der mit dem Laptop geliefert wird, was ebenfalls bemängelt wurde. Dieses Gerät wird weltweit verkauft und die meisten Bewertungen für das Gerät sind sehr positiv.
Identifizierung
Dieses Gerät ist ein 15-Zoll-HP-Laptop aus der Envy-Serie. Der Laptop ist in den Farben Natural Silver und Nightfall Black erhältlich. Er hat ein rechteckiges 16:9-Bildschirmformat mit den Abmessungen 35,97 x 24,88 x 1,96 cm. Der Laptop lässt sich an seinen Scharnieren in einen tabletähnlichen Formfaktor klappen. Um die spezifische Modellnummer deines Geräts zu finden, gib „msinfo32“ in die Windows-Suchleiste ein. Die Modellnummer wird dann unter „Systemmodell“ aufgelistet. Die Modellnummer befindet sich auch auf der Unterseite des Laptops in sehr kleiner Schrift unter den verschiedenen Logos.
Technische Details
Hardware
  • Produktnummer: 1KS76UA
  • Produktname: HP ENVY x360 - 15m-bp112dx
  • Mikrochip: Intel® Core™ i7-8550U (1,8 GHz Basisfrequenz, bis zu 4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technologie, 8 MB Cache, 4 Kerne)
  • Arbeitsspeicher: Standard, 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)
  • Grafikkarte: Intel® UHD Graphics 620 (bis zu 8,06 GB), integriert
  • Festplatte: 1 TB 7200 U/min SATA
  • Touchscreen: 15,6" Diagonale FHD IPS Micro-Edge WLED-hintergrundbeleuchtetes Edge-to-Edge-Glas mit Multitouch-Unterstützung (1920 x 1080)
  • Tastatur: Inseltastatur in voller Größe mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock
  • Zeigegerät: HP Imagepad mit Unterstützung für Multi-Touch-Gesten
  • Drahtlose Verbindungen: Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® und Bluetooth® 4.2 Combo
  • Erweiterungssteckplätze: 1 Multi-Format SD-Medienkartenleser
  • Externe Anschlüsse: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Datentransfer bis zu 5 Gb/s, DP1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1 HDMI; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi-Anschluss
  • Minimale Abmessungen (BxTxH): 35,97 x 24,88 x 1,96 cm
  • Gewicht: 2,15 kg
  • Netzteil: 45 W AC-Netzteil
  • Akku: 3-Zellen, 55,8 Wh Li-Ionen
  • Akkulaufzeit bei gemischter Nutzung: Bis zu 10 Stunden
  • Akkulaufzeit bei Videowiedergabe: Bis zu 8 Stunden und 45 Minuten
  • Webcam: HP Wide Vision FHD IR-Kamera mit integriertem digitalen Dual-Array-Mikrofon
  • Audio-Funktionen: Bang & Olufsen, zwei Lautsprecher
Software
  • Betriebssystem: Windows 10 Home 64
  • HP Apps: HP CoolSense; HP ePrint; HP Audio Switch; HP Jumpstart; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Sure Connect
  • Enthaltene Software: McAfee LiveSafe™
  • Vorinstallierte Software: Netflix
Zusätzliche Informationen
HP ENVY x360 - 15m-bp112dx: Produktspezifikationen
HP Envy x360 15: Testbericht 2021 von CNET
HP Envy x360 15: Testbericht 2022 von The Verge
HP ENVY x360: HP Offizieller Store
James Bonnell
390 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,345
