Akku
3 Antworten 1 Punkte |
Can I upgrade the storage to an SSD? |
1 Antwort 0 Punkte |
Boot device not found display at startup |
Does this laptop have a backlight display or is it all on the LED disp |
Could I keep the hdd and add an ssd |
Werkzeuge
Hintergrund
Das HP Pavilion mit der Modellnummer 15-ay041wm ist ENERGY STAR-zertifiziert, was bedeutet, dass es durch die Einhaltung der von der US-Regierung festgelegten Richtlinien zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen beiträgt. Die Zahl „15“ in der Modellnummer steht für das Veröffentlichungsjahr 2015 und die Buchstaben „wm“ kennzeichnen eine exklusive Walmart-Ausgabe.
Das HP Pavilion wiegt 2,14 kg und ist 2,41 cm dick. Das Äußere besteht aus einer silbernen Kunststoffabdeckung. Der Lieferumfang umfasst ein Netzkabel, ein Netzteil, einen 3-Zellen-Akku mit einer Laufzeit von 6 Stunden bei voller Ladung sowie eine Kurzanleitung und eine einjährige Herstellergarantie.
Als Softwarepaket liefert HP das Betriebssystem Microsoft Windows 10 vorinstalliert sowie eine 30-tägige Testversion von McAfee LifeSafe mit.
Identifizierung
Um deine Modellnummer zu überprüfen, drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Die Modellnummer findest du auf einem Barcode auf der rechten Seite.
Spezifikationen
Allgemein
- Abmessungen - 384,08 x 254,5 x 24,1 mm
- Betriebssystem-Typ - 64-Bit
- Gewicht - 2,14 kg
- Betriebssystem - Windows 10 Home Premium
- Modell - 15-ay041wm
- Marke - HP
- Farbe - Silber
Display
- Typ - LED
- Größe - 15,6 Zoll (39,62 cm)
- Auflösung - 1366 x 768 Pixel
- Touchscreen - Ja
Arbeitsspeicher
- Kapazität - 8 GB
- RAM-Typ - DDR4
- RAM-Geschwindigkeit - 2133 MHz
- Speichersteckplätze - 2
- Speicherkonfiguration - 2 x 4 GB
Multimedia
- Mikrofontyp - Integrierte digitale Mikrofone
- Eingebautes Mikrofon - Ja
- Sound-Technologien - DTS Studio
- Webcam - Ja
- Audio-Lösung - HD-Audio-Lösung
- Lautsprecher - Zwei Lautsprecher
- Videoaufnahme - HD 720p
Akku
- Akkulaufzeit - 6 Std.
- Netzteil - 45 W Netzteil
- Akkuzellen - 3 Zellen
- Akkutyp - Li-Ionen
Leistung
- Taktrate - 2,3 GHz
- Prozessor - Intel Core i3-6100U (6. Generation)
- Grafikprozessor - Intel HD Graphics 520
Speicher
- Festplattengeschwindigkeit - 5400 U/min
- Festplattenkapazität - 1 TB
Anschlüsse
- SD-Kartenleser - Ja
- VGA-Anschluss - Ja
- USB-Steckplätze - 3
- Mikrofonbuchse - Ja
- Kopfhörerbuchse - Ja
Quelle: HP Produktspezifikationsseite
Quelle: CNET Spezifikationsseite
Zusätzliche Informationen:
Auf der Website des Herstellers findest du Informationen über HP sowie alle angebotenen Gerätetypen und Dienstleistungen.
Diese Seite enthält detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen des Laptops.
Diese Seite enthält den Preis des Geräts, Kaufoptionen und Kundenbewertungen.
