Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901 This device cannot be started. |
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
15-cs2073cl
Hintergrund
Das HP Pavilion 15-cs2073cl ist Teil der HP Pavilion-Serie. Die Computer-Reihe HP Pavilion wurde 1995 mit dem Pavilion PC, dem ersten Heimcomputer von HP, eingeführt. Die Marke Pavilion umfasst Notebooks, Laptops und Desktop-Computer.
Das HP Pavilion 15-cs2073cl verfügt über einen 15,6-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Das Display nutzt die In-Plane-Switching-Technologie (IPS). Der Laptop ist mit einem 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 Quad-Core Prozessor, 16 GB RAM und einer 1 TB Festplatte mit 5400 U/min ausgestattet. Im Laptop ist eine NVIDIA GeForce MX250 Grafikkarte verbaut. Das Modell HP Pavilion 15-cs2073cl verfügt über ein Stereo-Lautsprechersystem von Bang & Olufsen, und ein externer Monitor kann über den HDMI-Anschluss des Laptops verbunden werden.
Das Modell 15-cs2073cl umfasst zwei USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse, einen USB 3.1 Typ-C-Anschluss, einen HDMI 1.4b-Ausgang sowie einen 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofon-Eingang/-Ausgang. Der Laptop unterstützt eine SD-Speicherkarte.
Identifizierung
Um dein genaues Modell des HP Pavilion 15 zu finden, suche nach der Seriennummer und/oder der Modellnummer. Diese befindet sich häufig auf der Unterseite oder Seite des Laptops oder im Batteriefach, falls der Akku herausnehmbar ist. Du kannst diese Nummern auf der HP Support-Website eingeben, um Fehlerdiagnosen und Spezifikationen zu erhalten.
Technische Details
Betriebssystem: Windows 10 Home (64-Bit)
Leistung:
- CPU: 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 Quad-Core
- Maximale Boost-Taktfrequenz: 3,9 GHz
- L3-Cache: 8 MB
- Speichertyp: 2666 MHz DDR4
- Installierter Gesamtspeicher: 16 GB
- Speicherkonfiguration: 2 x 8 GB (vom Benutzer austauschbar)
- Speichersteckplatz-Typ: 260-Pin SO-DIMM
- Speichersteckplätze: 2 (0 verfügbar)
- Gepufferter Speicher: Nein
- ECC-Speicher: Nein
- Grafik-Typ: Dediziert
- GPU: NVIDIA GeForce MX250 mit 4 GB GDDR5 VRAM
Display:
- Panel-Typ: IPS
- Größe: 15,6"
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1920 x 1080
- Touchscreen: Ja
- Oberfläche: Glänzend
- Maximale Helligkeit: 250 cd/m2
- Farbraum: 45 % NTSC
- Adaptive-Sync-Technologie: Keine
- Betrachtungswinkel (H x V): 178 x 178°
Speicher und Erweiterung:
- 2,5"-Steckplätze: 1 x Höhe nicht spezifiziert (in Verwendung)
- Installierte Gesamtkapazität: 1 TB
- Festplattenspeicher: 1 x 1 TB 2,5" SATA (5400 U/min)
- Optisches Laufwerk: Keines
E/A:
- Anschlüsse: 2 x USB Typ-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
- USB Typ-C-Anschlüsse: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
- Display: 1 x HDMI 1.4b-Ausgang
- Audio: 1 x 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofon-Eingang/-Ausgang
- Eingebaute Lautsprecher: 2
- Eingebaute Mikrofone: 2
- Speicherkartensteckplätze: 1 x SD (Typ nicht spezifiziert)
Kommunikation:
- Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
- WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax); Dual-Band (2,4 & 5 GHz)
- MU-MIMO-Unterstützung: 2 x 2
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Keines
- NFC: Nein
- Webcam: Benutzerseitig: 720p
Akku:
- Akku-Chemie: Lithium-Ionen
- Kapazität: 3-Zellen: 41 Wh
Tastatur & Maus:
- Tastatur: Hintergrundbeleuchtung, Ziffernblock
- Zeigegerät: Touchpad
Allgemein:
- Sicherheit: Kensington-Schloss-Steckplatz
- Netzteil: 65 W
- Abmessungen: 36,14 x 24,54 x 1,78 cm
- Gewicht: 1,93 kg
