Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
010nr
Hintergrund
Das HP Stream 13-c010nr ist ein Windows 8.1 PC, der als Konkurrenz zum Chromebook eingeführt wurde. Er kam im November 2014 auf den Markt. Zur gleichen Zeit wurde mit dem HP Stream 13-c002dx auch ein Modell mit Touchscreen veröffentlicht. Die beiden Modelle haben dieselben Konfigurationsmerkmale; der einzige Unterschied liegt in der Touchscreen-Funktionalität des 13-c002dx.
Das HP Stream 13-c010nr ist die Version des HP Stream ohne Touchscreen. Es lässt sich an seinem 33,8-cm-Bildschirm (13,3 Zoll), seiner Gehäusefarbe „Horizon Blue“ oder „Orchid Magenta“ sowie dem gleichfarbigen Rahmen erkennen, der das Display auf der Vorderseite umgibt. Wenn der Rahmen um den Bildschirm schwarz ist, handelt es sich um das Touchscreen-Modell HP Stream 13. Die Tastatur des HP Stream 13-c010nr fällt durch ihre weiße Farbe auf. Der PC verfügt über 32 GB Speicherplatz, wird von einem 2,16 GHz Intel Celeron N2840 Prozessor angetrieben und besitzt einen Akku, der bei voller Ladung 9 Stunden hält.
Das HP Stream 13-c010nr wurde 2016 eingestellt. Es wurde durch das HP Stream 14-ax020nr ersetzt.
Identifizierung
Um zu bestätigen, dass dein Modell mit demjenigen übereinstimmt, für das diese Anleitungen erstellt wurden, kannst du die Modellnummer überprüfen. Die Modellnummer des HP Stream 13-c010nr (K2L96UA#ABA) findest du auf der Unterseite des Laptops. Drehe das Gerät so um, dass das HP-Logo zum Boden zeigt. Die Nummer befindet sich unter dem Barcode, zwischen den beiden Gummieinsätzen auf der rechten Seite des Laptops.
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung: HP Stream 13-c010nr
CNET Testbericht: HP Stream 13-c010nr
HP Support-Seite: HP Stream 13-c010nr
Amazon: HP Stream 13-c010nr Produktseite
Keegan Lapham
759 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,786
