Keine Antworten 0 Punkte |
Can you fix my usb c face tracker port on the front of my headset |
Ersatzteile
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Head Strap and Battery Frame
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Battery Connector
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Arm Cover
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Arm Cover
- HTC Vive Focus Vision Pivot Plate
- HTC Vive Focus Vision Cable Holder
Hintergrund
Das HTC Vive Focus Vision ist ein VR-Headset aus der Focus-Reihe und das Nachfolgemodell der 2021 erschienenen Focus 3. Es ist der Focus 3 sehr ähnlich, weist jedoch einige wichtige Unterschiede auf. Das Focus Vision verfügt über einen DisplayPort-Modus, mit dem du die Spezifikationen deines PCs voll ausschöpfen kannst, was bei kabelgebundener Nutzung eine bessere Grafik und schnellere Reaktionszeiten ermöglicht. Zudem ist es mit 12 GB RAM ausgestattet, im Gegensatz zu den 8 GB der Focus 3. Das Focus Vision ist ab 999 $ erhältlich und HTC bietet mehrere Upgrade-Kits mit zusätzlichen Sensoren, Akkus, Adaptern und Kabeln an.
Identifizierung
Das HTC Vive Focus Vision ähnelt dem Vive Focus 3 mit seinem schwarzen und dunkelgrauen Gehäuse sowie einem einzelnen Band, das von vorne nach hinten über die Oberseite des Kopfes verläuft. Das Focus Vision lässt sich von der Focus 3 durch den einzelnen runden Sensor in der Mitte der Unterkante des Focus Vision unterscheiden, der sich oben am Nasenausschnitt befindet.
Technische Details
Display
- Display-Typ: Duale 2,88" LCD-Panels
- Auflösung: 2448 × 2448 pro Auge (insgesamt 4896 × 2448 Pixel)
- Bildwiederholrate: 120 Hz (Beta) im DisplayPort-Modus
- Sichtfeld: 120°
Prozessor
- Qualcomm Snapdragon XR2
Audio
- 2× Mikrofone mit Rauschunterdrückung und Echokompensation
- 2× Dynamischer Lautsprecher mit gerichtetem Lautsprecher-Design
- 1× 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Tracking & Sensoren
- 4× Tracking-Kameras
- 2× Eye-Tracking-Kameras
- 2× Farbdurchlass-Kameras
- Hall-Sensoren an Trigger- und Griff-Tasten
- Kapazitive Sensoren an Trigger, Joystick und Daumenauflage
- G-Sensor
- Gyroskop
- Näherungssensor
Speicher
- 128 GB ROM
- Bis zu 2 TB Speicher über MicroSD
Arbeitsspeicher
- 12 GB LPDDR5 RAM
Akku
- Austauschbarer Akku mit einer Laufzeit von bis zu 2 Stunden
- Akkulaufzeit der Controller von bis zu 15 Stunden
Anschlüsse und Verbindungen
- 1× USB Typ-C
- 1× USB Typ-C mit DisplayPort-Unterstützung
- Bluetooth 5.2 + BLE
- Wi-Fi 6, 6E
