Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
DG 150
Hintergrund
Der Hilti Betonschleifer DG 150 kam 2017 auf den Markt und wurde kurz nach der Einführung des DGH 150 im Jahr 2021 eingestellt. Der DG 150 ist ein spezieller Betonschleifer, der im Bauwesen von Betonverarbeitern zum Polieren harter Betonoberflächen sowie zum Entfernen von Farbe und Beschichtungen verwendet wird. Der Hilti Betonschleifer ist auf den nordamerikanischen, südamerikanischen, europäischen, asiatischen, afrikanischen und australischen Märkten erhältlich. Der Verkaufspreis, der 2017 auf der Hilti-Herstellerseite gelistet war, betrug 4.000,00 CAD.
Der Betonschleifer DG 150 ist langlebiger und verfügt über einen größeren Motor im Vergleich zu einem herkömmlichen Winkelschleifer, wodurch er raue Betonoberflächen problemlos abtragen kann. Der Hilti Betonschleifer hat zwei Geschwindigkeitsstufen: Stufe I hat eine maximale Drehzahl von 4700 U/min. Diese Einstellung wird hauptsächlich zum Schleifen weicher Materialien verwendet, wie zum Beispiel Farbbeschichtungen auf Zementputz. Stufe II hat eine maximale Drehzahl von 6600 U/min und wird zum Schleifen harter mineralischer Materialien wie Beton, Estrich oder Gestein verwendet. Zudem verfügt das Gerät über eine integrierte Staubabsaugung, damit Staubpartikel von der zu polierenden Oberfläche abtransportiert werden können.
Für den DG 150 sind keine Fehler oder Rückrufe des Herstellers bekannt. Hilti bietet eine 20-jährige Garantie auf Material und Verarbeitung sowie eine 2-jährige Abdeckung für Verschleißteile. Die Komponente, die am ehesten ausfällt, ist der Diamant-Topfschleifer, der nach längerem Gebrauch ausgetauscht werden muss.
Identifizierung
Um den Hilti Betonschleifer DG 150 (2017) zu identifizieren, ist es wichtig, auf ein rotes Gerät mit einem schwarzen Griff und einem weißen Logo mit der Aufschrift „Hilti DG 150“ in der Mitte des Geräts zu achten. Der Hilti Betonschleifer hat eine rechteckige Basis mit einem seitlichen Griff an der Oberseite, der zur Steuerung des Geräts dient. An der Rückseite des Geräts befindet sich ein weiterer Griff, mit dem das Gerät gehalten, die Geschwindigkeit gesteuert und es ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Die Schutzhaube für den Diamant-Topfschleifer befindet sich ganz vorne am Gerät; an der Unterseite der Schutzhaube befinden sich eine Spindel und ein Spannflansch, die zur Befestigung des Diamant-Topfschleifers dienen. Dieses Gerät verfügt auf beiden Seiten neben dem Hauptgriff zum Einschalten des Geräts über eine LED-Anzeigelampe. Dieses besondere Designmerkmal macht es leicht, das Gerät von anderen Betonschleifern zu unterscheiden. Die Abmessungen des Geräts sind: (L x B x H) 50,0 x 24,9 x 23,1 cm und die Modellnummer lautet: 369388. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts unter dem Hauptgriff.
Die Unterschiede zwischen dem älteren Modell Hilti DG 150 (2017) und dem neueren Modell Hilti DGH 150 bestehen darin, dass die neueren Modelle größer sind, eine wuchtigere Basis mit rauen Kanten haben und über einen größeren Bügelgriff zur Steuerung des Geräts verfügen. Außerdem hat der Griff an der Rückseite des Geräts einen Anschluss für die Staubabsaugung.
Technische Details
Abmessungen (metrisch) (B x T x H)
· Maschine: 17,8 x 43,2 x 79,3 cm. [1]
· Gewicht
o Maschinengewicht: 4,1 kg. [1]
Elektrische Spezifikationen
Spannung
110 V
Nennstrom
16 A
Leistungsaufnahme
1.760 W
Nennfrequenz
50/60 Hz
Spannung
230 V
Nennstrom
9,2 A
Nennaufnahme
2.100 W
Nennfrequenz
50 Hz
· Stromanschluss: 110 V – 230 V, 50/60 Hz.
· Stromstärke: 16 A – 9,2 A.
· Leistungsaufnahme: 1.760 – 2.100 W.
Leistungsspezifikationen
· Nenndrehzahl, Stufe I: 4.700/min. [1]
· Nenndrehzahl, Stufe II: 6.600/min. [1]
Hilti DG 150 Bedienungsanleitung (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Hilti DG150 Betonschleifer — Broschüre
Hilti DG 150 Bedienungsanleitung (EN, FR, ES, PT)
Hilti VC 20/40 U-Y und UM-Y Bedienungsanleitung (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Hilti DG 150 mit DPC 20 Schleifgerät Original Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,080
