Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
TE6C
Hintergrund
Der Hilti TE 6-C ist ein Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in harten Materialien. Bei diesem Werkzeug handelt es sich um einen Bohrhammer, der sich aufgrund eines speziellen Schwenkkolbens leicht von einer Schlagbohrmaschine unterscheidet. Da dieser Kolben intern sitzt und elektrisch betrieben wird, verleiht er dem Bohrhammer mehr Leistung als ein externer Kompressor. Der schwenkbare Teil des Kolbens reduziert zudem den Rückstoß bei Kontakt mit hartem Material, ähnlich wie bei Kolben in Automotoren. Dies ist sehr praktisch, da das Gerät wie ein kleiner Presslufthammer funktionieren soll.
Der Hilti TE 6-C kam 2015 auf den Markt und ersetzte die Vorgängerversion, den TE6-S. Der Hilti TE 6-C behielt den hochgelobten Staubfänger-Aufsatz bei, der über den Bohrer geschoben wird, um Schutt aufzufangen, der beim Bohren oder durch die Schlagwirkung entsteht. Der TE 6-C verfügt über vier Modi. Diese sind: Bohren, Bohrhammern, Meißeln und Meißelpositionierung. Die Meißel- und Meißelpositionierungsmodi sind neu beim TE 6-C (2015), gingen jedoch zu Lasten des Hammer-Modus der Vorgängerversion.
Da es sich um einen Bohrhammer mit hohem Drehmoment und hoher Leistung handelt, verfügt dieses Modell glücklicherweise über eine Rutschkupplung, die den Motor stoppt, wenn sich der Bohrer übermäßig dreht, um Verletzungen wie eine verstauchte Hand durch die aggressive Drehbewegung zu verhindern. Damit der Kolben seine pneumatische Kraft während der Rotation effektiv auf die Aufprallstelle übertragen kann, musste ein spezieller Schaft entwickelt werden. Ein weiteres Merkmal von Bohrhämmern ist das SDS-System (Slotted Drive Shaft). Dies ist ein Bohrer mit spiralförmig um sich selbst verlaufenden Rillen an den Seiten. Diese Rillen helfen zudem, Schutt aus dem Loch zu befördern.
Dieses Produkt wurde zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung für 299,00 USD verkauft. Blockierungen treten meist bei abgenutzten Bohrern auf, da sich das Bohrloch mit Schutt füllt und dieser verdichtet wird, anstatt durch die Rillen am Bohrer nach außen befördert zu werden. Die Schlagkraft von etwa 10 kg macht dieses Werkzeug perfekt für Projekte zu Hause und Bauarbeiten.
Identifizierung
Dieses Gerät ist an seiner orangen Farbe und vor allem an der Modellnummer auf der Seite des Geräts zu erkennen. Dieses Modell verfügt zudem über 4 Modi: Bohren, Bohrhammern, Meißeln und Meißelpositionierung. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Tiefenanschlag, der oben am Bohrhammer montiert ist.
Technische Details
  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akku – 3,4 kg
  • Arbeitsmodus – Hammerbohren, Bohren, Meißeln, Meißeleinstellung
  • Hammerbohr-Durchmesserbereich – 4 – 28 mm
  • Optimaler Hammerbohrbereich – 6 – 16 mm
  • Einzelschlagenergie – 2,3 J
  • Drehzahl beim Hammerbohren – 960 U/min
  • Volle Schlagfrequenz – 4680 Schläge/Minute
  • Funktionalität – Meißeln, Tiefenanschlag, Rückwärtsmodus, abnehmbares Bohrfutter
  • Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD) – 17,3 m/s² 1
  • Triaxialer Vibrationswert beim Meißeln in Beton – 10,1 m/s² 2
  • A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel – 87,5 dB (A) 3
  • Bemessungsaufnahmeleistung – 890 W
  • Max. Bohrleistung (Holz): 20 mm;
  • Max. Bohrleistung (Ziegel): 24 mm;
  • Max. Bohrleistung (Metall): 13 mm;
  • Max. Bohrleistung (Beton): 20 mm;
  • Max. Bohrleistung (Hohlkronenbohrer): 68 mm;
Quelle: Hilti TE6C (2015) Quelle für technische Spezifikationen
Weitere Informationen
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,349
