1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
EC 99S
Hintergrund
Der Hitachi EC 99S Luftkompressor ist ein von der Hitachi Koki Co., Ltd. hergestellter elektrischer Luftkompressor. Er wird hauptsächlich im häuslichen Umfeld, für Hobbyprojekte und bei kleineren professionellen Arbeiten verwendet. Typische Einsatzgebiete für diesen Luftkompressor sind das Befüllen von Reifen, Airbrushen, das Abblasen von Staub und der Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
Der Hitachi EC 99S arbeitet mit einer Leistung von 800 Watt und einer Spannung von 120 V / 60 Hz. Er liefert einen Luftstrom von 2,5 CFM bei 90 PSI und kann einen maximalen Druck von 135 PSI erreichen. Das Fassungsvermögen des Lufttanks beträgt 1 Gallone (ca. 3,8 Liter). Er erzeugt einen Geräuschpegel von 68 dB und misst 15 x 12 x 18 Zoll (ca. 38 x 30 x 46 cm). Das Gewicht der Maschine beträgt 22 lbs (ca. 10 kg). Er ist mit einer ölfreien Kolbenpumpe, einem Zylinderkopf und Kurbelgehäuse aus Aluminium sowie einem Lufttank aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung ausgestattet. Zudem verfügt er über einen einstellbaren Druckregler, ein 6 Fuß (ca. 1,8 Meter) langes Stromkabel und eine automatische Neustartfunktion. Die Motoren des Kompressors sind thermisch geschützt, um ein Überhitzen zu verhindern. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet er sich hervorragend für den Einsatz in Heimwerkstätten, Garagen, Bastelräumen und für Do-It-Yourself (DIY)-Anwendungen.
Technische Details
- Modellnummer: EC 99S
- Produkttyp: Luftkompressor
- Leistung: 800 Watt
- Spannung: 120 V / 60 Hz
- Luftleistung: 2,5 CFM bei 90 PSI
- Maximaler Druck: 135 PSI
- Tankkapazität: 1 Gallone (ca. 3,8 Liter)
- Geräuschpegel: 68 dB
- Abmessungen: 15 x 12 x 18 Zoll (ca. 38 x 30 x 46 cm)
- Gewicht: 22 lbs (ca. 10 kg)
- Material: Zylinderkopf und Kurbelgehäuse aus Aluminium, Lufttank aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung
- Zusätzliche Funktionen: Einstellbarer Druckregler, automatischer Neustart nach Stromunterbrechung, thermisch geschützte Motoren, ölfreie Kolbenpumpe.
Garantie
Der Hitachi EC 99S Luftkompressor wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Defekte ab, die an Material und Verarbeitung des Produkts auftreten könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur bei Vorlage eines Kaufbelegs gültig ist und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unfälle entstehen, nicht abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Benutzer den Kassenbon als Kaufnachweis aufbewahren und bei einem Material- oder Verarbeitungsfehler Hitachi kontaktieren.
Hitachi EC 99S Luftkompressor — Ersatzteilliste für Elektrogeräte
