1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
H65SD2
Hintergrund
Der Hitachi H65SD2 ist ein Abbruchhammer, der für seinen Einsatz bei schweren Abbrucharbeiten wie Meißeln und dem Aufbrechen von Beton bekannt ist. Dieses kabelgebundene Elektrowerkzeug, das erstmals im April 2004 veröffentlicht wurde, arbeitet mit einer Spannung von 110 V, einer Stromstärke von 10,8 A und einer maximalen Ausgangsleistung von 850 W. Der Hammer wiegt 18,5 kg (40,8 lbs) und nutzt einen elektropneumatischen Kolben-Hammermechanismus, der eine Schlagenergie von 42 Joule (31 ft-lbs) bei etwa 1500 Schlägen pro Minute liefert. Die Werkzeugaufnahme ist für 28,6 mm (1-1/8 Zoll) Sechskant ausgelegt.
Eines der Hauptmerkmale des Hitachi H65SD2 ist sein 10,8-Ampere-Motor, der eine Schlagenergie von 42 Joule liefert. Um den Bedienkomfort zu verbessern, verfügt er über einen einzigartig gestalteten Haupthandgriff, der hilft, Vibrationen zu reduzieren. Die Langlebigkeit des Abbruchhammers wird durch Merkmale wie ein metallgelagertes Ankerlager, das dazu beiträgt, die Auswirkungen von Vibrationen und Hitze auf den Motor zu reduzieren, sowie durch selbstabschaltende Motorkohlen sichergestellt. Zusätzlich umfasst der Hammer eine versiegelte Fettschmierung, einen rückseitig montierten Zusatzhandgriff für verbesserte Kontrolle, eine universelle Werkzeugaufnahme, die mit Meißeln mit und ohne Kragen kompatibel ist, einen mit Elastomer ummantelten Haupthandgriff zur Minimierung von Vibrationen, einen Gummigriff zur Vermeidung von Abrutschen und einen Feststellschalter für den Dauerbetrieb. Das Werkzeug wird mit einem Transportkoffer für leichtere Mobilität geliefert.
Technische Details
- Modellnummer: H65SD2
- Produkt: Abbruchhammer
- Stromquelle: Kabelgebunden
- Spannung: 110 V
- Stromstärke: 10,8 A
- Leistung: 850 W max
- Gewicht des Hammers: 18,5 kg
- Hammermechanismus: Elektropneumatischer Kolben-Hammermechanismus
- Schlagenergie: 42 Joule
- Schläge pro Minute: 1500
- Werkzeugaufnahme: 28,6 mm Sechskant
- Motorleistung: 10,8 Ampere
- Vibrationsreduzierung: Design des Haupthandgriffs und metallgelagertes Ankerlager
- Merkmale zur Motorhaltbarkeit: Selbstabschaltende Motorkohlen und versiegelte Fettschmierung
- Zusätzlicher Handgriff: Rückseitig montierter Zusatzhandgriff
- Werkzeugkompatibilität: Meißel mit und ohne Kragen
- Griffeigenschaften: Schwingungsdämpfende Elastomer-Ummantelung und gummierte Oberfläche
- Betrieb: Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Zusätzliche Merkmale: Transportkoffer
Garantie
Der Hitachi H65SD2 Abbruchhammer wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie beinhaltet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie ab Kaufdatum bei Neukauf. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es wichtig, den Kaufbeleg aufzubewahren, der für den Garantieprozess erforderlich sein wird. Die spezifischen Details darüber, was unter die Garantie fällt, sind in dem bereitgestellten Dokument nicht angegeben, aber in der Regel decken eingeschränkte Garantien alle Material- oder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab. Für detailliertere Informationen wird empfohlen, sich auf die Garantiebedingungen zu beziehen, die von Hitachi zum Zeitpunkt des Kaufs bereitgestellt wurden.
Bedienungsanleitung Hitachi H 65SD2 Abbruchhammer (EN, FR, ES)
Produktkarte Hitachi H65SD2 1-1/8" Sechskant 18 kg Abbruchhammer
Handhabungshinweise Hitachi H 65SD2 Abbruchhammer (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, EL)
