1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
H65
Hintergrund
Der Hitachi H65 ist ein kabelgebundener elektrischer Abbruchhammer, der von Hitachi hergestellt und im Jahr 2001 eingestellt wurde. Das Gerät wird von einem 11,4-Ampere-Motor angetrieben und mit einer Spannung von 120 V betrieben. Mit einer Schlagenergie von 28,1 Joule (20,7 ft-lbs) und einer Frequenz von 1.400 Schlägen pro Minute ist der H65 für anspruchsvolle Aufgaben ausgerüstet. Der Abbruchhammer verwendet zudem einen Sechskant-Schaft, wiegt 18,0 kg (39,7 lbs) und hat Abmessungen von 77,0 x 32,5 x 17,0 cm (30,3 x 12,8 x 6,7 Zoll).
Der H65 zeichnet sich durch sein automatisches Ölsystem aus, das die inneren Bauteile schmiert, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern. Das Gerät verfügt außerdem über ein System zur Vermeidung von Leerlaufschlägen, um den Hammer bei Nichtgebrauch zu schützen. Der Seitengriff des H65 ist sowohl verstellbar als auch drehbar, was eine verbesserte Kontrolle bietet. Der H65 wird hauptsächlich für Abbrucharbeiten, das Aufbrechen von Beton, das Eintreiben von Erdungsstäben und andere Meißelanwendungen eingesetzt. Die Verwendung eines Sechskant-Schafts ermöglicht den Einsatz einer Vielzahl von Meißeltypen.
Technische Details
- Modellnummer: H65
- Produkt: Hitachi H65
- Produkttyp: Abbruchhammer
- Leistung: 11,4-Ampere-Motor
- Spannung: 120 V
- Schlagenergie: 28,1 Joule (20,7 ft-lbs)
- Schläge pro Minute: 1.400
- Schafttyp: Sechskant
- Gewicht: 18,0 kg (39,7 lbs)
- Abmessungen: 77,0 x 32,5 x 17,0 cm (30,3 x 12,8 x 6,7 Zoll)
Garantie
Der Hitachi H65 wird mit einer einjährigen beschränkten Herstellergarantie auf Teile und Arbeitsleistung geliefert. Diese Garantie deckt die Reparatur oder den Ersatz defekter Teile und fehlerhafter Verarbeitung für den genannten Zeitraum ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer in der Regel einen Kaufbeleg, wie z. B. eine Quittung, vorlegen und sich an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter wenden. Die spezifischen Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie können variieren, daher wird empfohlen, die mit dem Produkt gelieferten Garantieinformationen zu prüfen oder den Hersteller direkt zu kontaktieren. Bitte beachte, dass Garantien in der Regel keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder nicht autorisierte Modifikationen abdecken.
