4 Antworten 0 Punkte |
Why audio amplifier is blowing fuse? |
1 Antwort 1 Punkte |
Home Stereo Power amp switches self off after +- 30 minutes. |
3 Antworten 3 Punkte |
How to fix a protect display |
Behringer b212d Blowing Fuses |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Ein Audio-Verstärker, auch „Amp“ genannt, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Heim-Audio-Anlage, da er die Lautsprecher mit Strom versorgt. Ein Verstärker verfügt traditionell über Eingänge für Audioquellen wie Telefon, Computer, CD-Player, Spielkonsole oder Videoplayer. Die Aufgabe des Verstärkers besteht darin, eine dieser Audioquellen zu nutzen und die Amplitude des Signals so zu verstärken, dass die angeschlossenen Lautsprecher genügend Leistung erhalten, um die Wände zum Beben zu bringen.
Bestimmte Eingänge wie der eines Plattenspielers erzeugen ein Signal mit extrem geringer Leistung. In diesem Fall muss das Signal verstärkt werden, bevor es den Verstärker erreicht, wofür ein Vorverstärker verwendet wird. Manche Verstärker – speziell als Vollverstärker bezeichnet – haben einen eingebauten Vorverstärker.
Es gibt noch einige weitere Kategorien von Verstärkern. Ein Receiver ist eine besondere Art von Verstärker mit eingebautem Radio-Tuner, sodass du deine Lieblingssender hören kannst. Der Name „Receiver“ leitet sich davon ab, dass das Gerät ein Radiosignal empfängt. Verstärker, die auch Videoanschlüsse verarbeiten, werden als AV-Verstärker bezeichnet, da „AV“ für „Audio/Video“ steht.
Die einfachsten Schritte zur Fehlerdiagnose bei Verstärkerproblemen bestehen darin, zu prüfen, ob die Eingänge richtig sitzen und die Lautsprecherkabel fest sowohl am Verstärker als auch an den Lautsprechern angeschlossen sind. Ältere Verstärker können Probleme mit defekten Kondensatoren haben, die mit ein wenig Löten behoben werden können, wie in dieser Anleitung auf Instructables gezeigt. Sie können auch kratzende Lautstärkeregler haben, die mit etwas Kontaktspray repariert werden können (weitere Informationen findest du bei Alex Audio).
Zusätzliche Informationen
Audio-Leistungsverstärker auf Wikipedia
