Akku
43 Diagramme
2 Antworten 1 Punkte |
Where do I start to check when I have no power output |
1 Antwort 0 Punkte |
Honda EU3000is Eco Throttle |
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda 3000 Watt Inverter-Generator Modell EU3000IS1A wurde für die Stromversorgung von Wohnmobilen und als Notstromquelle für das Zuhause konzipiert. Honda bewirbt diesen Generator mit seinem besonders leisen Betrieb und der Zuverlässigkeit, die für den Betrieb empfindlicher Technologie wie Computer erforderlich ist. Der Generator ist mit einem Honda GX200 Motor mit einem Hubraum von 196 Kubikzentimetern ausgestattet.
Der Honda-Universalmotor Modell GX200UT2 ist ein luftgekühlter Viertaktmotor mit hängenden Ventilen (OHV). Er findet unter anderem Verwendung in Hochdruckreinigern, gewerblichen Rasen- und Gartengeräten, Bodenfräsen und Kultivatoren, Generatoren, Bau- und Industriegeräten, landwirtschaftlichen Geräten, kleinen Fahrzeugen und Wasserpumpen. Ohne Kraftstoff oder Öl wiegt dieser Motor 15,9 kg.
Das Modell GX200UT2 hat einen Hubraum von 196 Kubikzentimetern (cc) und eine Nettoleistung von 5,5 PS bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor liefert ein maximales Drehmoment von 12,3 Nm (9,1 ft-lb) bei einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 3,1 Liter Benzin und 0,6 Liter Motoröl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Der Honda 3000 Watt Inverter-Generator Modell EU3000IS1A trägt die Modellnummer „EU3000is“ an der Seite des Geräts. Der Name „Honda“ ist an verschiedenen Stellen des Generators in Großbuchstaben aufgedruckt. Das Gerät hat ein Gehäuse aus schwarzem Kunststoff und eine Abdeckung aus rotem Metall über dem Motor.
Technische Details
AC-Ausgang: 120 V, 3000 W max. (25 A), 2800 W Nennleistung (23,3 A)
DC-Ausgang: 12 V, 144 W (12 A)
Abmessungen (L x B x H): 65,8 cm x 44,7 cm x 55,9 cm
Hubraum: 196 ccm
Trockengewicht: 59,5 kg
Motor: Honda GX200
Kraftstofftankkapazität: 13 l
Geräuschpegel: 58 dB(A) bei Nennlast, 49 dB(A) bei 1/4 Last
Steckdosen: 20 A 125 V Duplex, 30 A 125 V Verriegelungsstecker
Laufzeit pro Tankfüllung: 7,1 Std. bei Nennlast, 20 Std. bei 1/4 Last
Startsystem: Seilzug, elektrisch
Motor-Spezifikationen
- Hersteller: Honda
- Modell: GX 200
- Typ: Kleinmotor
- Kraftstoff: Benzin bleifrei 86 Oktan oder höher
- Motortyp: 4-Takt OHV-Einzylinder
- Bohrung/Hub: 68 x 54 mm
- Hubraum: 196 ccm
- Verdichtungsverhältnis: 8,5:1
- Max. Leistung: 5,5 PS bei 3600 U/min
- Max. Drehmoment: 12,3 Nm bei 2500 U/min
- Zündungsart: Transistor-Magnetzündung
- Abmessungen (L x B x H): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
- Starttyp: Seilzugstarter
- Kraftstofftankkapazität: 13 l
- Ölkapazität: 0,55 l
- Trockengewicht Motor: 15,9 kg
- Wellentyp: Mit Passfeder – gerade
- Wellendurchmesser: 19,05 mm (3/4") Durchmesser, 4,76 mm (3/16") Passfedernut
- Wellenlänge: 66,7 mm (2-5/8") gesamt, 58,7 mm (2-5/16") nutzbar
- Wellen-Innengewinde: 5/16"-24 gebohrt und geschnitten
- Bohrbild: 4 Schrauben
- Ölsystem: Spritzschmierung, Öl-Warnsystem
- Untersetzung: Keine
- Motorkühlung: Zwangsluftkühlung
- Drehrichtung Zapfwelle: Gegen den Uhrzeigersinn (von der Zapfwellenseite aus)
- Reglersystem: Zentrifugal-mechanisch
- Luftfilter: Dual-Element
