Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
23 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
EG6500CL AT
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda Generator des Modells EG6500CL AT ist ein 6500-Watt-Generator, der für den Einsatz mit professionellen Werkzeugen wie Kreissägen, Bohrmaschinen und Luftkompressoren entwickelt wurde. Er liefert Strom für große Geräte sowie auf großen Baustellen und verfügt über einen Spannungswahlschalter, mit dem der Benutzer zwischen 120 und 240 Volt wechseln kann.
Der Honda Generator des Modells EG6500CL AT ist mit einem Honda Commercial GX390 Motor ausgestattet. Der GX390 ist ein luftgekühlter Viertaktmotor mit 389 Kubikzentimetern Hubraum und hängenden Ventilen (OHV). Er erzeugt eine Nettoleistung von 11,7 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor umfasst einen Vergaser vom Schwimmertyp mit Drosselklappe und eine digitale CDI-Zündanlage mit variabler Zündzeitpunktverstellung. Er kann bis zu 1,1 Liter Öl und bis zu 6,1 Liter Kraftstoff aufnehmen. Honda empfiehlt für diesen Motor die Verwendung von bleifreiem Kraftstoff mit mindestens 86 Oktan.
Der Honda Generator des Modells EG6500CL AT verfügt über Hondas digitale automatische Spannungsregelung (DAVR) und kann bei 50 % Last bis zu 10 Stunden laufen. Der Generator umfasst eine elektrische Zündung sowie einen USDA-zertifizierten Funkenfänger/Schalldämpfer.
Der Generator verfügt über einen geschweißten Stahlrahmen mit einer roten Kunststoffoberseite und der Modellnummer „EG 6500 CL“ in grauer Schrift an der Seite des Generators. Er ist mit zwei Rädern und zwei Haltegriffen für die Manövrierfähigkeit ausgestattet. Der Motor befindet sich zwischen den Rädern des Generators und trägt den Namen „Honda GX 390“ auf der Vorderseite der roten Motorabdeckung.
Technische Details
Details:
  • AC-Ausgang: 120/240 V 6500 W max. (54,2/27,1 A) / 5500 W Nennleistung (45,8/22,9 A)
  • Steckdosen: 20 A 125 V Duplex, 30 A 125 V Verriegelungsstecker, 30 A 125/250 V Verriegelungsstecker
  • Startsystem: Reversierstarter
  • Kraftstofftankkapazität: 23,8 Liter
  • Laufzeit pro Tankfüllung: 7,1 Std. bei Nennlast, 10,0 Std. bei 1/2 Last
  • Geräuschpegel: 74 dB bei Nennlast
Abmessungen:
  • Tiefe (aufgebaut): 68,1 cm
  • Höhe (aufgebaut): 57,7 cm
  • Breite (aufgebaut): 57,9 cm
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung für Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL Generator
Bedienungsanleitung für EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL Generator
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 10,129
