Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
RY803001
Hintergrund
Der Ryobi RY803001 ist ein benzinbetriebener Hochdruckreiniger mit einem Honda GCV160-Motor. Der Hochdruckreiniger erzeugt einen Druck von 3000 Pfund pro Quadratzoll (PSI). Dieses Modell verfügt über eine 5-in-1-Umschaltduese für verschiedene Anwendungen. Der Hochdruckreiniger enthält einen integrierten Reinigungsmitteltank für eine einfachere Seifenanwendung und arbeitet mit Kaltwasser. Das Modell Ryobi RY803001 verbraucht 2,3 Gallonen pro Minute (GPM).
Das Modell Ryobi RY803001 zeichnet sich durch einen kompakten Rahmen und 12-Zoll große pannensichere Räder aus. Es umfasst einen 35 Fuß (10,7 m) langen Hochdruckschlauch. Der Hochdruckreiniger enthält einen luftgekühlten 4-Takt-Honda GCV160-Motor mit obenliegender Nockenwelle. Der Motor erzeugt eine Nettoleistung von 4,4 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 0,55 Litern Kraftstoff mit 86 Oktan oder mehr und 0,93 Litern Öl.
Identifizierung
Der Ryobi RY803001 lässt sich durch den Schriftzug „Ryobi“ in weißen Großbuchstaben auf einem Kunststoffteil identifizieren, das zwischen dem U-förmigen Griff des Hochdruckreinigers angebracht ist. Die Wörter „3000 PSI“ und „3,2 GPM“ sind unter dem Namen Ryobi auf das Kunststoffteil gedruckt. Der Name „Honda“ ist in weißen Großbuchstaben auf schwarzem Hintergrund auf der Vorderseite der leuchtend grünen Motorabdeckung der Maschine aufgedruckt. Der Schnelllösegriff kann für eine kompaktere Lagerung vom Hauptkörper des Hochdruckreinigers abgenommen werden.
Technische Details
Abmessungen:
  • Aufgebaute Tiefe (cm): 53,3 cm
  • Aufgebaute Höhe (cm): 59,7 cm
  • Aufgebaute Breite (cm): 53,3 cm
  • Schlauchlänge (m): 10,7 m
  • Innendurchmesser des Schlauchs (cm): 0,6 cm
  • Raddurchmesser (cm): 30,5 cm
Details:
  • Montage erforderlich: Ja
  • CA (CARB) konform: CARB-konform
  • Gewerblich / Privat: Privat
  • Anschlussart: M22 Universal-Schraubanschluss für Schlauch & Abzugsgriff
  • Hubraum (cc): 160
  • Motorhersteller: Honda
  • Motortyp: 4-Takt vertikal
  • Funktionen: Chemikalien-/Reinigungsmittel-Einspritzung, Kaltwasser
  • Kraftstofftankkapazität (Liter): 0,95 l
  • GPM: 2,3
  • Schlauchmaterial: Kunststoff
  • Enthalten: Reinigungsmitteltank, Räder
  • Maximaler Druck (PSI): 3000
  • Düsentyp: Einstellbar
  • Anzahl der enthaltenen Aufsätze: 5
  • Antriebsart des Hochdruckreinigers: Benzin
  • Produktgewicht (kg): 25,4 kg
  • Pumpenmarke: Andere
  • Pumpentyp: Axial
  • Starttyp: Reversierstarter
  • Empfohlene Verwendung: Terrassen, Einfahrten, Lackvorbereitung, Terrassenmöbel, Fassaden, Fenster
  • Wasserfähigkeit: Kalt
Zusätzliche Informationen
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 3,563
