Zum Hauptinhalt wechseln
19 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
GX120UT2
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda-Allzweckmotor des Modells GX120UT2 ist ein luftgekühlter Viertaktmotor mit obenliegenden Ventilen. Er kann unter anderem für Hochdruckreiniger, gewerbliche Rasen- und Gartengeräte, Motorhacken und Kultivatoren, Generatoren, Bau- und Industrieausrüstung, landwirtschaftliche Geräte, kleine Fahrzeuge und Wasserpumpen verwendet werden. Ohne Kraftstoff oder Öl wiegt dieser Motor 13,2 kg.
Das Modell GX120UT2 hat einen Hubraum von 118 Kubikzentimetern (cc) und erzeugt eine Nettoleistung von 3,5 PS bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Das größere Schwestermodell des GX120UT2, der GX270UT2, erzeugt 8,5 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein Nenndrehmoment von 7,3 Nm bei 2500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 2,0 Liter (2,1 US-Quarts) Benzin und 0,56 Liter (0,59 US-Quarts) Motoröl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Das Modell GX120UT2 wurde in fünf verschiedenen Wellenkonfigurationen verkauft: L-Typ (PTO-Reduktionsgetriebe), Q-Typ (gerade Welle), S-Typ (metrische gerade Welle), T-Typ (gerade Welle) und AR-Typ (Stampfer).
Der Honda-Allzweckmotor des Modells GX120UT2 lässt sich an seiner roten Motorabdeckung, einem weißen Kraftstofftank und einem mechanischen Gehäuse mit schwarzer Abdeckung identifizieren. Der Name „Honda“ ist in weißer Schrift an der Seite der Motorabdeckung aufgedruckt, zusammen mit dem Modell „GX“ in roter Schrift und „120“ in schwarzer Schrift mit weißem Rand.
Technische Details
Motortyp: Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Motor
Bohrung x Hub: 60 x 42 mm
Hubraum: 118 cm3
Nettoleistung: 3,5 PS (2,6 kW) bei 3600 U/min
Nenndrehmoment: 7,3 Nm (5,4 lb-ft) bei 2500 U/min
Drehrichtung der Nebenabtriebswelle (PTO): Gegen den Uhrzeigersinn (von der PTO-Wellenseite aus)
Verdichtungsverhältnis: 8,5:1
Optionen für Licht-/Ladespule: 25 W, 50 W
Vergaser: Drosselklappenvergaser
Zündsystem: Transistor-Magnetzündung
Startsystem: Reversierstarter
Schmiersystem: Schleuderschmierung
Reglersystem: Mechanisch
Luftfilter: Doppelelement
Ölkapazität: 0,56 l (0,59 US qt.)
Kraftstofftankkapazität: 2,0 Liter (2,1 US-Quarts)
Kraftstoff: Bleifrei, 86 Oktan oder höher
Trockengewicht: 13,0 kg (29 lbs.)
Zusätzliche Informationen
Honda GX120 GX160 GX200 Motor-Bedienungsanleitung (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 Motoren-Bedienungsanleitung (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 Motor-Bedienungsanleitung
Honda GX120 · GX160 · GX200 Motor-Bedienungsanleitung
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 Motor-Werkstatthandbuch
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 9,659
