Zum Hauptinhalt wechseln
18 Diagramme
Dokumente
Modelle
GX200UT2
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda-Mehrzweckmotor des Modells GX200UT2 ist ein luftgekühlter 4-Takt-Motor mit hängenden Ventilen. Er kann unter anderem für Hochdruckreiniger, kommerzielle Rasen- und Gartengeräte, Motorhacken und Kultivatoren, Generatoren, Bau- und Industriemaschinen, landwirtschaftliche Geräte, kleine Fahrzeuge und Wasserpumpen eingesetzt werden. Ohne Kraftstoff oder Öl wiegt dieser Motor 15,9 kg.
Das Modell GX200UT2 hat einen Hubraum von 196 Kubikzentimetern (cm³) und erzeugt eine Nettoleistung von 5,5 PS bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 12,3 Nm bei einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 3,1 Liter Benzin und 0,6 Liter Motoröl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreies Benzin mit 86 Oktan oder höher.
Das Modell GX200UT2 verfügt über ein Nockenwellendesign mit präzisen Steuerzeiten und Ventilüberschneidung für eine höhere Kraftstoffeffizienz. Dieser Motor ist außerdem CARB- und EPA-zertifiziert, was bedeutet, dass er die Vorschriften und Regeln des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency zur Luftreinhaltung erfüllt.
Der Honda-Mehrzweckmotor des Modells GX200UT2 lässt sich an seiner roten Motorabdeckung, dem weißen Kraftstofftank und einer mechanischen Box mit schwarzer Abdeckung identifizieren. Der Name „Honda“ ist in weißer Schrift an der Seite der Motorabdeckung aufgedruckt, zusammen mit dem Modell „GX“ in roter Schrift und „200“ in schwarzer Schrift mit weißem Rand.
Technische Details
  • Hersteller: Honda
  • Modell: GX 200
  • Typ: Kleinmotor
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin, 86 Oktan oder höher
  • Motortyp: 4-Takt-OHV-Einzylinder
  • Bohrung/Hub: 68 x 54 mm
  • Hubraum: 196 cm³
  • Verdichtungsverhältnis: 8,5:1
  • Max. Leistung: 5,5 PS bei 3600 U/min
  • Max. Drehmoment: 12,3 Nm bei 2500 U/min
  • Zündanlage: Transistorzündung
  • Abmessungen (L x B x H): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Startsystem: Reversierstarter (Seilzug)
  • Kraftstofftankinhalt: 3,1 l
  • Ölkapazität: 0,6 l
  • Trockengewicht des Motors: 15,9 kg
  • Wellentyp: Mit Passfeder – gerade
  • Wellendurchmesser: 19,05 mm Durchmesser, 4,76 mm Passfedernut
  • Wellenlänge: 66,7 mm gesamt, 58,7 mm nutzbar
  • Innengewinde der Welle: 5/16"-24 gebohrt und geschnitten
  • Bohrbild: 4 Schrauben
  • Ölsystem: Schleuderschmierung, Ölmangelanzeige
  • Untersetzungstyp: Keine
  • Motorkühlungstyp: Gebläsekühlung
  • Drehrichtung der Zapfwelle: Gegen den Uhrzeigersinn (von der Zapfwellenseite)
  • Drehzahlreglersystem: Fliehkraft-Mechanik
  • Luftfilter: Dual-Element
Weitere Informationen
Maßzeichnungen für GX200UT2- und GX200T2-Motoren
Bedienungsanleitung für Honda-Motoren GX120, GX160, GX200 (EN, FR, ES)
Bedienungsanleitung für Honda-Motoren GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Bedienungsanleitung für Honda-Motoren GX120 · GX160 · GX200
Werkstatthandbuch für Honda-Motoren GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 23,440
