Zum Hauptinhalt wechseln
13 Diagramme
Dokumente
Modelle
GX25
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda General Purpose Engine GX25 ist das kleinere Schwestermodell des Honda-Motors GX35. Der GX25 ist ein 25,0-cm³-Viertakt-Einzylinder-Motor mit obenliegender Nockenwelle, der bei 7000 Umdrehungen pro Minute etwa 1 PS leistet. Der GX35 ist etwas leistungsstärker und erbringt bei einem Hubraum von 35,8 cm³ 1,3 PS. Die riemengetriebene, obenliegende Nockenwelle reduziert die mechanische Geräuschentwicklung des Motors. Nach Angaben von Honda war der GX25 zum Zeitpunkt seiner Markteinführung der weltweit leichteste Motor mit obenliegender Nockenwelle. Für den Motor GX25 sind separate Konfigurationen für horizontale und vertikale Anwendungen erhältlich.
Der GX25-Motor verfügt über eine digitale CDI-Zündung (Kondensatorentladungszündung), die speziell für den Einsatz in kleinen Motorhacken entwickelt wurde. Der Motor hat eine leicht zugängliche Zündkerze, die ausgetauscht werden kann. Bei diesem Motor muss der Benutzer kein Benzin-Öl-Gemisch selbst herstellen. Der Motor fasst 80 ml Öl und 0,58 Liter Kraftstoff. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreies Benzin mit 86 Oktan oder höher. Im Vergleich dazu fasst der GX35-Motor bis zu 80 ml Öl und 0,63 Liter Kraftstoff.
Das Modell GX25 ist „CARB-konform“ und „EPA-konform“, was bedeutet, dass der Motor die Regeln und Vorschriften des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency zur Luftreinhaltung erfüllt.
Der Honda General Purpose Engine GX25 lässt sich durch den Schriftzug „GX25“ über dem Markennamen „Honda“ in Großbuchstaben auf der Rückabdeckung des Motors identifizieren. Der GX25 besitzt eine rote Hauptmotorabdeckung und schwarze Details.
Technische Details
Motortyp: 4-Takt-Einzylinder-OHC-Benzinmotor
Bohrung x Hub: 35 x 26 mm
Hubraum: 25,0 cm³
Verdichtungsverhältnis: 8,0 : 1
Nettoleistung: 0,7 kW (1,0 PS) / 7000 U/min
Max. Netto-Drehmoment: 1,0 Nm (0,10 kgfm) / 5000 U/min
Zündsystem: Transistorzündung
Starter: Seilzugstarter
Kraftstofftankkapazität: 0,58 Liter
Kraftstoffverbrauch bei Nettoleistung: 0,54 l/h bei 7000 U/min
Schmierung: Ölnebel
Motorölkapazität: 0,08 Liter
Abmessungen (L x B x H): 192 x 221 x 230 mm
Trockengewicht: 2,78 kg
Zusätzliche Informationen
Bedienungsanleitung des Honda GX25 Motors
Bedienungsanleitung der Honda GX25–GX35 Motoren
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
GX25・GX35 エンジン 取扱説明書
Bedienungsanleitung für Honda GX25 Motor
Bedienungsanleitung für Honda GX25/GX35 Motor
Bedienungsanleitung der Honda GX25, GX35 und GX50 Motoren
Bedienungsanleitung der Honda GX25/GX35/GX50 Motoren
Vergaser-Prüfblatt für Honda GX25 und GX35
Bedienungsanleitung der Honda GX25 GX35 GX50 Motoren
Bedienungsanleitung der Honda GX25 und GX35 Motoren
Bedienungsanleitung der Honda GX25 und GX35 Motoren (EN, FR, ES)
Bedienungsanleitung der Honda GX25/GX35 Motoren (DE, IT, NL)
Bedienungsanleitung der Honda GX25-GX35 Motoren (EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 Motores — Manual del Propietario
2016 Honda Trimmers Produktkatalog
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 14,253
