Zum Hauptinhalt wechseln
20 Diagramme
Dokumente
Modelle
GX270UT2
Hintergrund und Identifizierung
Der Honda Mehrzweckmotor des Modells GX270UT2 ist ein luftgekühlter Viertakt-Motor mit obenliegenden Ventilen. Er kann unter anderem in Hochdruckreinigern, gewerblichen Rasen- und Gartengeräten, Bodenfräsen und Kultivatoren, Generatoren, Bau- und Industrieanlagen, landwirtschaftlichen Geräten, kleinen Fahrzeugen und Wasserpumpen eingesetzt werden. Ohne Kraftstoff und Öl wiegt dieser Motor 25 kg.
Das Modell GX270UT2 verfügt über einen Hubraum von 270 Kubikzentimetern (cm³) und erzeugt eine Nettoleistung von 8,5 PS bei einer Drehzahl von 3600 Umdrehungen pro Minute. Das kleinere Schwestermodell GX200UT2 erzeugt 5,5 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Der Motor liefert ein maximales Drehmoment von 19,1 Nm bei 2500 Umdrehungen pro Minute. Er fasst bis zu 5,3 Liter Benzin und 1,1 Liter Motoröl. Honda empfiehlt für diesen Motor bleifreien Kraftstoff mit 86 Oktan oder höher.
Dieser Motor ist zudem CARB- und EPA-zertifiziert, was bedeutet, dass er die Vorschriften und Bestimmungen des California Air Resources Board und der Environmental Protection Agency zur Luftreinhaltung erfüllt.
Der Honda Mehrzweckmotor des Modells GX270UT2 lässt sich an seiner roten Motorabdeckung, einem weißen Kraftstofftank und einem mechanischen Gehäuse mit schwarzer Abdeckung identifizieren. Der Name „Honda“ ist in weißer Schrift auf der Seite der Motorabdeckung aufgedruckt, zusammen mit dem Modell „GX“ in roter Schrift und „270“ in schwarzer Schrift mit weißer Umrandung.
Technische Details
Motortyp: Luftgekühlter 4-Takt-OHV
Bohrung x Hub: 77 x 58 mm
Hubraum: 270 cm3
Nettoleistung: 8,5 PS (6,3 kW) bei 3600 U/min
Maximales Drehmoment: 19,1 Nm bei 2500 U/min
Drehrichtung der Zapfwelle: Gegen den Uhrzeigersinn (von der Zapfwellenseite aus)
Verdichtungsverhältnis: 8,5:1
Optionen Licht-/Ladespule: 25 W, 50 W / 1 A, 3 A, 10 A, 18 A
Vergaser: Schwimmer-Drosselklappentyp
Zündsystem: Digitales CDI mit variabler Zündverstellung
Startsystem: Reversierstarter/Elektrostarter
Schmiersystem: Schleuderschmierung
Reglersystem: Fliehkraftregler
Luftfilter: Dual-Element
Ölkapazität: 1,1 Liter
Kraftstofftankkapazität: 5,3 Liter
Kraftstoff: Bleifrei, 86 Oktan oder höher
Trockengewicht: 25 kg
Zusätzliche Informationen
Honda GX240 GX270 GX340 GX390 Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 9,991
