Display-Einheit
3 Antworten 6 Punkte |
Why it always show no service? |
1 Antwort 1 Punkte |
My screen is not responding my touch even though I rebooted it |
hard reset problem with honor 4 x |
2 Antworten 10 Punkte |
My honor 4x is not charging! how can I charge it properly? |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Das Huawei Honor 4X ist ein Android-Smartphone der Mittelklasse, das von Huawei als Teil der Honor-X-Serie produziert wurde. Das Honor 4X wurde im Oktober 2014 veröffentlicht und unterstützt GSM-, HSPA- und LTE-Netzwerke. Zu den Modellen des Honor 4X gehören die Modellnummern Che2-L11, Che1-L04, Che2-UL00 und Che1-CL20.
Das Honor 4X verfügt über ein 5,5-Zoll-kapazitives Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 720 x 1280 Pixeln. Alle Honor 4X-Modelle bieten 8 GB internen Speicher, der mit einer SD-Karte auf bis zu 32 GB erweitert werden kann, sowie 2 GB RAM. Sie verfügen außerdem über eine einzelne 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Das 4X enthält einen fest verbauten 3000-mAh-Akku. Das bedeutet, dass der Kleber des Akkus dauerhaft ist, was die Reparatur und den Austausch schwierig, aber nicht unbedingt unmöglich macht. Huawei gibt an, dass der Akku des Smartphones bis zu 200 Stunden Standby-Zeit im 3G-Netz und 15 Stunden Gesprächszeit im 3G-Netz ermöglicht.
Laut einem Test des Huawei Honor 4X von TechRadar bietet das Smartphone eine „ordentliche“ Leistung, eine „hervorragende“ Akkulaufzeit und eine „solide“ Verarbeitungsqualität. Das 4X weist jedoch eine minimalistische Ästhetik und eine wenig beeindruckende Emotion UI auf und wurde ausschließlich online verkauft.
Das Huawei Honor 4X trägt den Namen „Honor“ in Kleinbuchstaben auf der Rückseite des Gehäuses. Die Kamera befindet sich in der oberen linken Ecke des Geräts. Die 4X-Smartphones wurden in den Gehäusefarben Weiß und Schwarz veröffentlicht.
Technische Details
Modelle: Che2-L11, Che1-L04, Che2-UL00, Che1-CL20
Veröffentlichungsdatum: Oktober 2014
Gehäuse:
- Abmessungen und Gewicht: 152,9 x 77,2 x 8,7 mm, 165 g
- SIM: Dual-SIM (Micro-SIM, Dual-Standby)
Display:
- Typ: IPS-LCD-kapazitiver Touchscreen, 16M Farben
- Größe: 5,5 Zoll, 83,4 cm2 (~70,6 % Display-zu-Gehäuse-Verhältnis)
- Auflösung: 720 x 1280 Pixel, 16:9-Verhältnis (~267 ppi Dichte)
Plattform:
- Betriebssystem: Android 4.4.2 (KitKat), aufrüstbar auf 6 (Marshmallow), EMUI 3
- Chipsatz:
- Kirin 620 (28 nm)
- Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)
- CPU:
- Octa-Core 1,2 GHz Cortex-A53
- Quad-Core 1,2 GHz Cortex-A53
- GPU:
- Mali-450MP4
- Adreno 306
Speicher:
- Kartensteckplatz: microSDHC (dedizierter Steckplatz)
- Intern: 8 GB, 2 GB RAM
- eMMC 4.5
Hauptkamera:
- Einzeln: 13 MP, f/2.0, AF
- Funktionen: LED-Blitz, Panorama, HDR
- Video: 1080p@30fps
Selfie-Kamera:
- Einzeln: 5 MP
- Video: 720p
Audio:
- Lautsprecher: Ja
- 3,5-mm-Klinkenanschluss: Ja
Kommunikation:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot
- Bluetooth: 4.0, A2DP
- GPS: Ja, mit A-GPS, GLONASS
- Radio: UKW-Radio
- USB: Micro-USB 2.0, USB On-The-Go
Funktionen:
- Sensoren: Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass
Akku:
- Li-Po 3000 mAh, nicht entnehmbar
- Standby: Bis zu 200 h (3G)
- Gesprächszeit: Bis zu 15 h (3G)
Verschiedenes:
- Farben: Weiß, Schwarz
Zusätzliche Informationen
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
