Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Modelle
0100211A
Hintergrund
Der Husky Air Compressor 0100211A ist ein tragbarer Luftkompressor, der für verschiedene Anwendungen im Haushalt, bei Kfz-Arbeiten und für Hobbyaktivitäten verwendet wird. Er ist eine kompakte und zuverlässige Druckluftquelle, die den Anforderungen dieser vielfältigen Anwendungen gerecht wird.
Dieser Luftkompressor hat eine Nennleistung von 120 V, 60 Hz Wechselstrom und einen ölgeschmierten 1-PS-Motor. Die Tankkapazität beträgt 9,8 Liter bei einem maximalen Druck von 9,3 bar. Der Kompressor hat eine Pumpenförderleistung von 10,2 l/min und verfügt über ein 1,8 Meter langes Netzkabel. Die Abmessungen des Geräts betragen 43,2 x 43,2 x 48,3 cm und es wiegt 14,5 kg. Es ist mit einem Bedienfeld ausgestattet, das ein Manometer, einen Ein-/Ausschalter mit Druckregler sowie eine Schnellkupplung zum Anschließen eines Luftschlauchs und Zubehörs umfasst. Zudem verfügt er über ein integriertes Wasserablassventil, um Feuchtigkeit nach Gebrauch abzulassen. Der Luftkompressor ist auf Mobilität ausgelegt und kann problemlos im Haushalt oder auf der Baustelle verwendet werden.
Technische Details
  • Leistung: 120 V, 60 Hz Wechselstrom
  • Motor: 1 PS, ölgeschmiert
  • Tankkapazität: 9,8 Liter
  • CFM bei 2,8 bar (40 PSI): 0,8
  • CFM bei 6,2 bar (90 PSI): 0,5
  • Maximaler Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Pumpenförderleistung: 10,2 l/min (0,36 CFM)
  • Länge des Netzkabels: 1,8 m
  • Abmessungen: 43,2 x 43,2 x 48,3 cm
  • Gewicht: 14,5 kg
Garantie
Der Husky Air Compressor 0100211A wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Im Rahmen der Garantiebedingungen liegt es im Ermessen von Husky, bei einem abgedeckten Defekt entweder die beschädigten Teile zu reparieren oder zu ersetzen. Bitte beachte jedoch, dass Verschleißteile nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich wahrscheinlich direkt an Husky wenden und dabei Einzelheiten zum Problem sowie einen Kaufbeleg vorlegen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 1,904
