Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
BS1004W
Hintergrund
Der Husky Air Compressor BS1004W ist ein tragbarer Luftkompressor, der mit einem 1-PS-Motor und einem 15-Liter-Tank ausgestattet ist. Er arbeitet mit einer ölfreien Direktantriebspumpe, wodurch eine Ölwartung entfällt. Der Kompressor arbeitet mit einem maximalen Druck von 10,3 bar (150 PSI) und liefert 73,6 Liter (2,6 SCFM) pro Minute bei 6,2 bar (90 PSI). Dies macht ihn für Aufgaben geeignet, die den Einsatz von Druckluft erfordern, einschließlich Heimwerker-, Kfz- und Werkstattprojekten.
Der Husky BS1004W ist mit 17,7 kg relativ kompakt und leicht. Er umfasst einen Luftschlauch, Aufblasnadeln und -düsen sowie eine Ausblaspistole. Der Motor und die Pumpe des Kompressors verfügen über einen thermischen Überlastschutz. Dank seiner maximalen Druckleistung von 10,3 bar (150 PSI) kann er zum Nageln, Heften, für Airbrush-Arbeiten und zum Bohren verwendet werden. Dieser Luftkompressor ist besonders nützlich für Aufgaben, die eine intermittierende Nutzung von Druckluftwerkzeugen und Sprühlackieren erfordern.
Technische Details
  • Modellnummer: BS1004W
  • Produkt: Husky Air Compressor BS1004W
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Leistung: 1 PS
  • Spannung: 110 Volt
  • Tankkapazität: 15 Liter
  • Abmessungen: 60,5 x 24,6 x 50,0 cm (Länge x Breite x Höhe)
  • Gewicht: 17,7 kg
  • Maximaler Druck: 10,3 bar (150 PSI)
  • Luftliefermenge: 73,6 l/min bei 6,2 bar
  • Pumpentyp: Ölfreier Direktantrieb
  • Motortyp: Einstufig
  • Geräuschpegel: Weniger als 78 dBA
  • Enthaltene Komponenten: Luftschlauch, Aufblasnadeln und -düsen, Ausblaspistole
Garantie
Der Husky Air Compressor BS1004W wird mit einer begrenzten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt in der Regel alle Mängel ab, die auf fehlerhaftes Material oder mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Die Einzelheiten dessen, was genau abgedeckt ist, können jedoch je nach den vom Hersteller festgelegten Bedingungen variieren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Benutzer möglicherweise einen Kaufbeleg vorlegen und sich direkt an den Kundendienst des Herstellers wenden. Es ist immer ratsam, die Originalquittung und die Garantiekarte sicher aufzubewahren, um einen reibungslosen Garantieabwicklungsprozess zu gewährleisten.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 575
