Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C041H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor C041H ist ein kompakter, tragbarer Luftkompressor von Husky Tools. Er ist in erster Linie für den Heimgebrauch und für leichte Aufgaben in einer Werkstattumgebung vorgesehen.
Zu den technischen Daten dieses Luftkompressors gehört eine ölfreie 1,5-PS-Pumpe, die durch den Anschluss an eine 120-V-Steckdose betrieben wird. Er hat eine Tankkapazität von 4 Gallonen (ca. 15 l), kann einen maximalen Druck von 135 PSI (ca. 9,3 bar) erzeugen und liefert einen Luftstrom von 2,6 SCFM (ca. 74 l/min) bei 90 PSI (ca. 6,2 bar). Der Geräuschpegel liegt bei 78 dBA und die physischen Abmessungen betragen 50,8 x 43,2 x 45,7 cm bei einem Gewicht von 32 lbs (ca. 14,5 kg). Merkmale wie ein tragbares Design mit Tragegriff, Gummifüße, Schnellkupplungen für Druckluft, ein Druckregler mit Manometern, ein thermischer Überlastschutz sowie eine automatische Start-/Stopp-Funktion sind ebenfalls vorhanden. Der Luftkompressor C041H wird typischerweise mit leichten Nagelpistolen und Tackergeräten sowie zum Aufpumpen von Reifen und Sportgeräten und zum Sauberblasen von Arbeitsbereichen verwendet. Die ölfreie Pumpe macht Wartungsarbeiten überflüssig.
Technische Details
  • Modellnummer: C041H
  • Produkttyp: Tragbarer Luftkompressor
  • Stromquelle: 120-V-Steckdose
  • Motor: Ölfreie 1,5-PS-Pumpe
  • Tankkapazität: 4 Gallonen (ca. 15 l)
  • Max. Druck: 135 PSI (ca. 9,3 bar)
  • Luftliefermenge: 2,6 SCFM (ca. 74 l/min) bei 90 PSI (ca. 6,2 bar)
  • Geräuschpegel: 78 dBA
  • Abmessungen: 50,8 x 43,2 x 45,7 cm
  • Gewicht: 32 lbs (ca. 14,5 kg)
Garantie
Für den Husky Air Compressor C041H gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt Mängel ab, die an den Materialien und der Verarbeitung des Produkts auftreten können. Es ist jedoch zu beachten, dass Verschleißteile, wie z. B. Luftfilter, nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Benutzer einen Kaufbeleg sowie das Kaufdatum vorlegen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 485
