Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C201H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor C201H ist ein tragbarer Luftkompressor, der für verschiedene Anwendungen wie Do-It-Yourself-Projekte (DIY), Arbeiten am Auto und den Einsatz in kleinen Werkstätten entwickelt wurde. Er wird elektrisch betrieben und ist mit einem 1,5-PS-Motor ausgestattet. Der Kompressor verfügt über ein Tankvolumen von 9,5 Litern und erreicht einen Maximaldruck von 10,3 bar. Er liefert einen Luftstrom von 0,7 CFM bei 6,2 bar. Das Gerät misst ca. 43 x 43 x 48 cm und wiegt 14,5 kg.
Der Husky C201H ist kompakt, tragbar und für leichte Aufgaben ausgelegt. Der 9,5-Liter-Tank besteht aus Walzstahl und kann Druckluft bis zu 10,3 bar speichern. Die ölfreie Pumpe liefert einen Luftstrom von 0,7 CFM bei 6,2 bar und eignet sich damit für Werkzeuge mit intermittierender Nutzung wie Nagelpistolen, Tacker, Aufpumpvorrichtungen und Airbrush-Systeme. Der Kompressor besitzt einen 1,5-PS-Elektromotor mit thermischem Überlastschutz. Die Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen gusseisernen Zylinder sowie ein Antriebsriemensystem. Gummifüße zur Vibrationsdämpfung sind ebenfalls enthalten. Zum Lieferumfang des Kompressors gehören ein 1,8 m langes Netzkabel, ein 4,9 m langer Spiralschlauch, eine Aufpumpnadel und eine Ausblaspistole. Die Steuerung des Geräts ist manuell und einfach gehalten.
Technische Details
  • Stromquelle: Elektrisch
  • Motor: 1,5 PS
  • Tankkapazität: 9,5 Liter
  • Maximaldruck: 10,3 bar
  • Luftleistung: 0,7 CFM bei 6,2 bar
  • Länge des Netzkabels: 1,8 m
  • Abmessungen: ca. 43 x 43 x 48 cm
  • Gewicht: 14,5 kg
Garantie
Für den Husky Air Compressor C201H wird eine einjährige Garantie gewährt. Diese Herstellergarantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Nutzungsbedingungen ab. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unfälle entstehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufnachweis erforderlich und der Hersteller muss direkt kontaktiert werden. Spezifische Anweisungen zur Geltendmachung der Garantie können variieren und sollten in der Bedienungsanleitung oder auf der Garantiekarte deines Produkts zu finden sein.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 627
