Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C301H
Hintergrund
Der Husky C301H ist ein Luftkompressor, der für verschiedene Aufgaben konzipiert wurde, von Do-It-Yourself-(DIY)-Projekten zu Hause bis hin zu Anwendungen im Kfz-Bereich. Dieses Modell zeichnet sich durch seine ölgeschmierte 9,5-Liter-Twin-Stack-Bauweise aus, eine Konfiguration, die die Langlebigkeit des Geräts unterstützt, indem sie verhindert, dass das Gerät zu heiß wird.
Dieser Luftkompressor ist mit einem 1,5-PS-Induktionsmotor ausgestattet und kann einen maximalen Druck von 9,3 bar (135 PSI) sowie eine Luftlieferleistung von 76,5 l/min (2,7 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI) erzeugen. Er wird mit einer Stromversorgung von 120 V und 60 Hz betrieben. Die Abmessungen des Geräts betragen 51 x 25 x 51 cm und es wiegt 20,4 kg (45 lbs). Zudem verfügt es über eine ölgeschmierte Pumpe, die einen leisen und kühlen Betrieb gewährleistet. Das Design des Geräts umfasst ein leicht ablesbares Manometer, Gummifüße zur Vibrationsdämpfung und einen Ein-/Ausschalter, der den Motor automatisch basierend auf voreingestellten Tankdruckniveaus steuert. Der Husky C301H Luftkompressor wird für verschiedene Anwendungen genutzt, wie das Betreiben von Druckluftwerkzeugen (z. B. Nagelpistolen, Tacker, Sprühpistolen), das Aufpumpen von Reifen, die Reinigung von Werkstattausrüstung sowie den Betrieb von Airbrush-Geräten und kleinen Farbsprühgeräten. Die Wartung besteht hauptsächlich aus regelmäßigen Ölstandskontrollen.
Technische Details
  • Modellnummer: C301H
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Motor: 1,5-PS-Induktionsmotor
  • Tankkapazität: 9,5 l (2,5 Gallonen)
  • Max. Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Luftlieferleistung: 76,5 l/min (2,7 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Stromversorgung: 120 V, 60 Hz
  • Pumpentyp: Ölgeschmiert
  • Abmessungen: 51 x 25 x 51 cm
  • Gewicht: 20,4 kg (45 lbs)
Garantie
Der Husky Air Compressor C301H wird mit einer 2-jährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantieabdeckung gilt speziell für Material- oder Verarbeitungsfehler, die unter normalen Nutzungsbedingungen auftreten könnten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Luftfilter nicht in dieser Garantie enthalten sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und den Kundendienst von Husky Tools für weitere Anweisungen kontaktieren.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 523
